WinCC Problem mit Textliste
Monsignore
Hallo Leute
Wollte Heute eine Textliste um einen Eintrag erweitern was mir dann einen Fehler beim generieren einbrachte:
Variable ist angehängt. Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
Monsignore
Hast Du das Bild auch nochmal in scharf und mit wesentlichen Informationen? ;)
Wieviele Zeichen hat der Eintragstext? Wie lautet der Eintragstext genau?
Hast Du mal die temporären Dateien gelöscht und komlett neu generiert?
Danke für die schnelle Antwort.
Der Text hat maximal 20 Zeichen. Eintragungstext lautet W322 Z-Säule oben. Temporäre Daten habe ich gelöscht und scheint auch zu funktionieren. Kann mir jemand sagen wie ich fertige Seiten von einem anderen Projekt importieren kann und mir mein Projekt zu versauen?
... in dem du (im Quell-Projekt) "einfaches Kopieren" anwählst.
Dann werden nur die Inhalte übertragen - Verweise und Variablen werden nicht erzeugt ...
Die Bilder habe ich jetzt übertragen können, habe dann auch die dazugehörigen Variablen kopiert diese verbindet er jedoch nicht obwohl der DB und alles gleich ist wie im Quellprojekt. Habe die Variablen im Zielprojekt neu verbunden bringt leider keinen Erfolg. Habt ihr da noch einen Tipp?
Monsignore
Die Variablen als erstes kopieren und erst dann die Bilder. Nach dem Kopieren der Variablen, deren Verbindung überprüfen bzw. auf die gewünschte Verbindung einstellen und "neu verbinden". Die aus dem anderen Projekt mitkopierte Verbindung löschen. Anschließend kann man die Bilder mit "einfaches kopieren" übernehmen. Meistens klappt es dann auch mit der Variablenanbindung.
Werd das gleich mal probieren.
Möchte an dieser Stelle das Forum loben hier wird man immer sehr schnell und kompetent beraten!
Monsignore
