stoecklepator
ich habe ein Problem mit einem Siemens KTP700 PN-Panel (ProfiNet), das ich mit dem TIA-Portal V13 projektiere. Wie kann ich im Panel die eigene IP-Adresse auslesen? Es geht nicht um die Einstellung der IP-Adresse in der Systemsteuerung des Gerätes, sondern um das Auslesen dieser Adresse im Panel-Programm.
Grund dafür ist, dass ich in einer Anlage drei nahezu gleiche Panel verwende. Je nach Einbauort sollen unterschiedliche Funktionalitäten freigeschaltet bzw. gesperrt sein. Anhand der vergebenen IP-Adresse könnte ich recht einfach feststellen, welcher Einbauort vorliegt. Wenn ich denn die Adresse wüsste :?
Der Kunde hätte den Vorteil, dass er nur ein Ersatzpanel bräuchte. Die IP-Adresse kann er selber einstellen und das Panel hätte dann automatisch die richtige Konfiguration und wir bräuchten nur ein Panel-Projekt zu pflegen.
Sollte es eine einfache andere Variante geben, so wäre ich auch dafür dankbar. Aus meiner Sicht wäre die zweitbeste Lösung, dass man eine Auswahlmöglichkeit (z.B. ein spezielles Bedienbild mit entsprechenden Benutzerrechten) vorsieht, in dem man den Einbauort des Panels selektieren kann.
Vielen Dank im Voraus.
