WinCC Flex CSV Datei schreiben Wincc Flexible 2008 mit veränderlichem Dateinamen
olmuk
Hallo Forum,
ich möchte eine CSV-Datei aus einer Runtime schreiben. Der Dateiname soll variabel sein ( String ).
Wie bekomme ich eine indizierte Adressierung des filenamen hin?
Müsste ich nicht hier :
path = "c:\test\textfile.txt"
textfile mit einem String ersetzen um dann das file zu erzeugen ?
'if no file exist a text file will be created - Datei erstellen, wenn keine vorhanden
If Not fso.FileExists(path) Then
fso.CreateTextFile(path)
Vielen Dank
Gruss olmuk
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Infos.
Ich scheitere am Syntax den Dateinamen durch einen String zu ersetzen:
Betrifft den Teil "&CStr(file)"
Vielleicht wird es mit dem ganzen Script klarer :
'Deklaration von lokalen Variablen
Dim fso, f, ts, path, file
file = "Meinfile"
'Definition der Datei-Extension
If SmartTags("bExtension") = 0 Then
Else
path = "c:\test\ & CStr(file).csv"
End If
'Create object - Objekt erstellen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Abfrage Ordner vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
If Not fso.FolderExists("c:\test") Then
fso.CreateFolder("c:\test")
End If
'Abfrage Datei vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
End If
Set f = fso.GetFile(path)
Set ts = f.OpenAsTextStream(2, -2)
'Write values into the file - Werte in die Datei schreiben
ts.WriteLine("Schritt 1; " & SmartTags("Sollwert Out Schritt_1") & ";" & SmartTags("Zeit Schritt_1") & ";")
ts.WriteLine("Schritt 2; " & SmartTags("Sollwert Out Schritt_2") & ";" & SmartTags("Zeit Schritt_2") & ";")
ts.WriteLine("Schritt 3; " & SmartTags("Sollwert Out Schritt_3") & ";" & SmartTags("Zeit Schritt_3") & ";")
ts.WriteLine("Schritt 4; " & SmartTags("Sollwert Out Schritt_4") & ";" & SmartTags("Zeit Schritt_4") & ";")
ts.WriteLine("Schritt 5; " & SmartTags("Sollwert Out Schritt_5") & ";" & SmartTags("Zeit Schritt_5") & ";")
'Close file - Datei schließen
ts.Close
Set ts = Nothing
Set f = Nothing
Set fso = Nothing
Was meinst Du mit "indiziert"? Soll da noch eine veränderliche Zahl im Dateiname verwendet werden?
Ansonsten: Dateiname zusammensetzen = String zusammensetzen, z.B. Strings verketten
myfile = "Meinfile"
path = "C:\test\"
file = path & myfile & ".csv"  '--> file = "C:\test\Meinfile.csv"
file = "Meinfile"
Else
End If
Was sollen denn die Anführungszeichen an der Stelle?
Wenn dann...
path = "c:\test\" & CStr(file) & ".csv"
Wobei das CStr (Convert_to_String) ja nutzlos ist da die Variable "file" mit "Meinfile" eh schon einen String enthält.
Wie man sieht weißt du ja wie man Zeichenketten zusammenbaut. Also wo liegt das Problem?
Danke für die Hilfe - So nun habe ich was ich benötige :
' Erstellen und Speichern einer CSV-Datei mit variablem Dateinamen
' Created: 03-06-2016
' Version: v0.1
' Author: UJ
Dim fso, f, ts, path, file, myfile
myfile = Dateiname_Parameter
path = "C:\test"
'Objekt erstellen
End If
If Not fso.FileExists(file) Then
fso.CreateTextFile(file)
End If
Set f = fso.GetFile(file)
'Werte in die Datei schreiben
ts.Close
Set ts = Nothing
Set f = Nothing
Set fso = Nothing
End If
Geht einfacher
'Datei öffnen, wenn nicht vorhanden dann erzeugen
Set ts = fso.OpenTextFile(file, 8, True) '8 = ForAppending, True = neue Datei erstellen wenn nicht exist
PS: für posten von Code bitte die [CODE]-Tags benutzen (der #-Button im Beitragseditor)
