Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: VBScript auf Netzwerk schreiben
    19.05.2016
    ich bin gerade dabei eine VBScript zu schreiben um eine Datei mit Messwerten auf ein Netzlaufwerk zu schreiben. Dabei Verwende ich zum Testen ein TP1200 (WinCE) der auf einen IPC487C (Win7) Textdateien ablegen soll. Beide sind direkt über ein Profinet-Kabel verbunden. Die Einstellungen für die Übertragung habe ich wie in dieser FAQ Link beschrieben durchgeführt. Ebenfalls nach dem hier Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Das Pingen der Geräte geht in beide Richtungen. Wenn ich aber aus dem HMI net view \\Name_des_Ziel_PC versuche, bekomme ich Status 58
    In der HMI bekomme ich beim ausführen des Scriptes folgende Meldung: The specified server cannot perform the requested operation
    Wenn man dann noch mal das Skript ein paar minuten später ausführen will, kommt diese Meldung: The specified network recource or device is no longer avaliable.
    Der Ordner In den ich schreien möchte ist für jeden mit Lese/Schreibrechten freigegeben.
    Hier der Code den ich verwende
    Sub Schreiben()
    Dim f,fs,datei,datum,D, T
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    D = Date
    T = Time
    datum = Right("0" & Hour(T), 2) & Right("0" & Minute(T), 2) & Right("0" & Second(T), 2) & "_"  & Right("0" & Day(D), 2)  & Right("0" & Month(D), 2) & Year(D)
    datei="\\TPPT3-PC\Data\" & datum & ".txt"
    If MediaCheckCE = 1 Then
     SmartTags("HMI_Fehler")=True
    Else
     SmartTags("HMI_Fehler")=False
    End If
    SmartTags("Sichern_Fertig") = False
    If fs.dir(datei) = "" Then
        f.open datei, 2
        f.LinePrint "MW1 " & SmartTags("DB1501_Data_1")
        f.LinePrint "MW2 " & SmartTags("DB1501_Data_2")
        f.LinePrint "MW3 " & SmartTags("DB1501_Data_3")
     f.Close
    End If
    SmartTags("Sichern_Fertig") = True
    End Sub
    Das schreiben auf einem USB-Stick mit diesem Skript funktioniert wunderbar!
    Hat jemand eine Idee weshalb das auf dem PC nicht geht?
    Geändert von Schurik (20.06.2016 um 14:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren VBScript auf Netzwerk schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du musst auf dem ipc einen benutzer mit Passwort anlegen. jeder funktioniert nicht (soweit ich mich erinner).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Schurik (20.06.2016)
    Schurik ist offline Neuer Benutzer
    19.05.2016
    Danke lag wirklich daran
  1. Step 7 S7-300 soll in Datei auf Netzwerk schreiben
    Von KarlOtto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 12:50
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.06.2013, 20:26
  3. Daten in einem PC im Netzwerk schreiben
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 18:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  5. flexible vbscript- zugriff auf dao.
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 16:38
