WinCC Flex Update auf SP5 --> Bildbaustein Fehler
Fragsau
Hi zusammen,
ich habe gerade ein großes Problem:
Auf Grund der Runtime musste ich mein Projekt auf SP5 hochrüsten. Panels konnten auch konvertiert werden, alles kein Problem.
Jedoch "funktionieren" jetzt meine Bildbausteine nicht mehr.
An meinem Bildbaustein habe ich eine Struktur verknüpft, mittels der ich Tete zur Darstellung an den Bildbaustein übergeben kann. Diese konnte ich im Reiter Allgemein auch ändern. Jetzt kann ich zwar die Werte noch sehen, aber nicht mehr anpassen. Besser noch: sobald ich in das Feld klicke, verschwindet der Text und ein neuen kann man nicht eingeben. Das ist sehr problematisch, da ich den Bildbaustein mit 9 Eigenschaften etwa 100 mal in verschiedenen Panels aufrufe.
Speichern und Optimieren, Temporäre Daten löschen, speichern und schließen, neu generieren hat alles nichts gebracht. Einzige Lösung ist auf jeden Bildbaustein Rechtsklick "Daten der Verwendung zurücksetzen". Jedoch sind ja dann eben besagte texte weg --> mega viel Arbeit.
Hoffe jemand hat dafür noch eine bessere Lösung...
Fragsau
Du kannst mal probieren in den Bildern alle Objekte (Strg+A) zu markieren, alles um 1 Pixel nach oben und wieder nach unten zu schieben. Bei anderen Bugs mit dem Bildbausteinen hat das schon mal geholfen.
Aber das mit den Bildbausteinen bekommt Siemens auch nicht in den Griff, selbst bei TIA ist das noch alles sehr wackelig.
Ich muss auf einem Panel-PC die WinCCFlex Runtime installieren. Diese erhalte ich nur noch als SP5. Daher muss ich mein WinCC flex auch hochrüsten, sonst kann ich das Panel nicht transferieren.
Das mit dem Pixel verschieben hat leider nicht geklappt...
Wenn ich das über "Daten der Verwendung zurücksetzen" mache, steht da kurz in rot Aktualisieren. Kann man das vielleicht auch ohne Zurücksetzen durchführen?
Danke.
