Results 1 to 4 of 4
Thread: Fehlermeldung
    angigi Gast
    Default
    Ich benutze ein OP3 in Verbindung mit einer CPU 314. Die Programme sind in die CPU bzw. OP3 geladen bzw. transferiert.
    Bei der Inbetriebnahme bekomme ich nun die Meldung vom OP3:
    $551 AS-Adresse 2 nicht vorhanden
    Die MPI Adressen sind aber klar deklariert (Voreinstellungen beibehalten)
    CPU 2 OP3 1.
    Leider gibt es auf der Siemens Seite kein Beispielprojekt zum OP3 leider nur zum OP7. Gibts es vielleicht irgendwo anders welche.
    Ich benutze zum ersten mal ein OP.
    Im vorraus danke.[/b]
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Fehlermeldung
  2. "Hallo,
    eine Idee... HW-Konfig öffnen, bei der CPU auf MPI gehen, dann muss bei den Eigenschaften "vernetzt" stehen. Ansonsten in den Eigenschaften dementsprechend auf MPI ändern.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    André Räppel
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    in ptp op auf mpi 1, cpu auf 2, 187.5 kbaud, in hwconfig die cpu auf 2,
    vernetzt muss nicht gewählt werden.(zumindest ist das bei einsatz eines op7 so. ich glaube nicht, das das beim op3 anders ist).
    hägt das pg auch am mpi? wenn ja schau mal nach welche adresse das pg hat.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Hallo angigi,
    ändere die Adresse vom OP auf 3. Den normalerweise ist AG immer die 2 und die 1 ist eigentlich für dein PG reserviert.
    Wenn du beim Protool integration in Step 7 gewählt hast und die IP im NetPro änderst, so ändert sich die Adresse auch im Protool.
    Im Protool wählst du dan die Steuerung aus. Da siehst du auch wer der Komunikationspartner für dein OP ist. Und die IP vom Komunikationspartner siehst du da auch.
    Beides neu übertragen.
    Eine Frage noch. Hatt Step 7 nicht gemeckert als du dem OP die Adresse 1 gegeben hast, beim übertragen?
    Bis dann
    Kolbendosierer
Similar Threads
  1. TIA Fehlermeldung
    By heiling36 in forum Simatic
    Last Post: 13.05.2015, 12:26
  2. Fehlermeldung
    By Moboso in forum Simatic
    Last Post: 14.04.2008, 14:20
  3. Fehlermeldung
    By Manfred Stangl in forum Simatic
    Last Post: 03.08.2007, 06:02
  4. Fehlermeldung
    By magmaa in forum Programmierstrategien
    Last Post: 08.06.2007, 19:12
  5. Fehlermeldung
    By Mainframe1979 in forum Simatic
    Last Post: 03.10.2003, 15:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
