Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 33
Thread: HMI Profibus anbindung
  1. #21
    Schwalph is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    27
    Default
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Igendwas stimmt nicht, weil in dein letzten Screenshot meldet TIA für das MPI/DP(X2) Schnitstelle als "nicht verbunden" mit den 315-2DP CPU.
    Aber in den vorigen Screenshot von den Netzübersicht sind beide auf denselbe Profibus Netz "PROFIBUS_1" verbunden.
    Die Profibus Bus-Parameter findest du wenn du in den Netzübersicht, den violetten Profibusstrang markiert, und dann ALT-ENTER um die Eigenschaften zu öffnen.
    Wenn du nicht sofort den Fehler lokalisiert, dann empfehle ich dass du einfach den bestehende Verbindung (in dein letzen screenshot) löscht. Und dann anlegst du eine neue Verbindung:
    In das Netzübersicht wählst du Verbindungen, und dann siehst du mit den Maus eine Verbindung von KTP700 nach den 315-2DP CPU. edit: Damit entsteht eine Verbindung mit Blau angezeigt wie in das Bild von MFreiberger.
    Danach die Hardware wieder kompileren.
    Die Variabeln in das KTP700 Projekt muss mit den neuen HMi Verbindung verknüpft werden.
    Ich habe die Verbindungen bereits manuell gelöscht und eine neue Verbindung zwischen KTP und CPU gezogen, es erscheit zwar die visuelle Verbindung (lila linie) allerdings wird in den Verbindungslisten nichts eingefügt...
  2. #22
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    861
    165
    Erhielt 115 Danke für 106 Beiträge
    Default
    Moin Schwalph,
    die "lila Linie" ist "nur" die Profibusverbindung. Die HMI-Verbindung wird gestrichelt dargestellt.
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
  3. #23
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    27
    Default
    Quote Originally Posted by MFreiberger View Post
    Moin Schwalph,
    ich denke wir reden aneinander vorbei. Die Profibusverbindung in der Netzansicht ist nicht die HMI-Verbindung. Dazu links oben von Vernetzen auf Verbindungen stellen.
    VG
    MFreiberger
    So sieht die HMI-Verbindung aus.
  4. #24
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    861
    165
    Default
    ...und in der Verbindungskonfiguration des Panels steht "HMI_Verbindung_1"?
  5. #25
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    27
    Default
    Jap
  6. #26
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,633
    445
    Erhielt 1,014 Danke für 802 Beiträge
    Default
    Man sieht in dein allerletzten Bild das etwas hat sich gelöst.
    Die Verbindungstreiber S7-300/400 ist nicht mehr mit Rot markiert.
    Probier jetzt nochmals alles zu kompileren.
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    27
    Default
    Beim Übersetzen bekomme ich keine Fehlermeldung mehr, beim laden des Programms erscheint folgendens.
  8. #28
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,633
    445
    Default
    Kann es sein, dass das Profibus Schnittstelle in eine VIPA CPU ist nur für reine Profibus Master-Slave Verbindungen ?
    Keine HMI-Verbindungen über diese Schnittstelle ?
    Wenn dass der Fall ist, auf MPI wechseln.
    Jesper M. Pedersen
  9. #29
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    27
    Default
    Hab gerdae beim Online-Verbinden gesehen, dass anscheinend nicht die DP-Schnitstelle das Problem ist sondern die MPI... ich hab an der Peripherie nichts an der MPI Buchse angeschlossen und es ist auch keine MPI Verbindung im TIA gezogen oder hergestellt? Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
  10. #30
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,633
    445
    Default
    Das Symbol "Wartung nötig" auf das MPI Schnittstelle bedeutet vermutlich nur dass das Schnittstelle als "nicht vernetzt" konfiguriert ist.
    Es sollte nicht den DP Schnittstelle stören.
    Wenn du es genauer wissen willst, dann rechtsclicken auf das Schnittstelle, und Daignostics wählen.
    Ich schlage aber vor, als Lösungsvorschlag für den Problem in Beitrag #27, dass du probierst den Verbindung über MPI zu machen.
    Jesper M. Pedersen
Similar Threads
  1. Step 7 Anbindung FU Profibus an S7-300
    By Sent1 in forum Simatic
    Last Post: 25.03.2019, 22:10
  2. TIA PC - HMI Anbindung
    By Automate in forum HMI
    Last Post: 28.11.2017, 15:28
  3. Profibus DP / PA Anbindung
    By miroblaz in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2011, 07:50
  4. Anbindung TP151AT via Profibus an S7
    By cyrix in forum Simatic
    Last Post: 28.12.2010, 09:54
  5. Profibus Anbindung gwk
    By klauserl in forum Simatic
    Last Post: 05.01.2007, 08:35
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
