TIA HMI Schreibt nicht in CPU
alkre003
ich kämpfe seit Tagen mit einer Schwierigkeit, die so noch nie zuvor aufgetreten ist.
Ich kann mit meinem HMI (KTP900 Basic) nicht auf meine CPU 1511-1 PN schreiben. Beide hängen per Profinet an einem unmanaged Switch. Sowohl auf die CPu wie auch auf die HMI kann ich die Software aufspielen. Variablen ist vom HMI erreichbar deklariert.
Ich hatte zeizweise Meldungen angelegt und es kamm der Fehler 19011.
Ich habe nun testweise einen neuen DB angelegt (optimiert aus) und in dem DB meine Variable nach Betätigung beobachtet - bleibt FALSE.
PUT/GET freigegeben, Voller Zugriff aktiv, Passwort in den Verbindungen unter der CPU eingegeben.
Habe die Hinweise aus folgendem Thread weitesgehend umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Zur Info, meine letzten Projekte waren noch in Step 7, Tia Portal ist eher ungewohnt für mich.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Bei einem Basic-Panel sollte Datum / Uhrzeit eigentlich keine Rolle spielen.
Hast du ein System-Meldefenster projektiert? Wird dir dort angezeigt, dass die Verbindung PLC<->HMI aufgebaut wurde?
Ich habe TIA V19. Zeit in CPU und HMI unterschiedlich. Variablen in DB freigegeben. Hast du ein System-Meldefenster projektiert? Wird dir dort angezeigt, dass die Verbindung PLC<->HMI aufgebaut wurde? <- Das versuche ich gleich. Danke schon mal. ICh werde alle eure Vorschläge durchgehen und melde mich zurück.
