TIA Zur Info: Siemens FAQ TIA Portal Crash beim Übersetzen der CPU
Änderungshistorie dieses FAQs
Der Link zum Download für das Update 3 zu TIA Portal V19 wurde ergänzt. Text zur Anforderung des Patches via Support Request durchgestrichen.
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Habe TIA v19 auf Windows 11 und bekomme die Fehlermeldung "Totally Integrated Automatin Portal has encountered a problem and needs to be closed". Im Stack steht "Parameter ungültig".
Die Windows-Updates von Mai 2024, welche des öfteren zu der Fehlermeldung geführt haben sollen, habe ich versucht zu deinstallieren, allerdings sagt der Rechner, diese wären gar nicht installiert. Neuinstallation des Programms liefert keine Änderung, die Fehlermeldung besteht weiter.
Hat irgendjemand einen guten Rat? Brauche das Programm leider täglich und freue mich daher über jeden Tipp.
So hart wie es klingt, Windows und Siemens vertragen sich teilweise ungern. Wir sind deshalb auf LTSC-Win10 umgestiegen und müssen aufgrund solchen Vorkommnissen mit VMs arbeiten. Wenn durch ein Update etc. Siemens Software geschossen wurde, kann man die gesicherte VM wieder einspielen und weiter arbeiten.
beim anlegen einer OPC UA Schnittstelle stürzt TIA V20 Upd3 unter W10Pro 22H2 ab.
Unter V17 war das mit Update 7 erledigt, bin da jetzt etwas überrascht das es mit V20 wieder auftritt.
CPU ist eine S7-1214 bei der ich die OPC UA Schnittstelle für die Übertragung von Messwerten zu unserem
ENMS nutzen möchte.
Gibt es da evtl. schon eine Lösung?
VG aus D,dorf
Für das Thema OPC Server gibts bei Siemens auf Anfrage den Patch zugesandt, wieder ein paar .dll Files wie damals bei dem SCL Debakel.
Wichtig: auch wieder dran denken, per Rechtsklick -> Eigenschaften den Haken bei "Zulassen" zu setzen, steht so nämlich (wieder) nicht in der Readme..
CPU 1214C DC/DC/Rly V 4.7 TIA V20 Upd 3 W11 Pro 23H2
kurz mal getestet, gleiches Verhalten, schwirrt ab
CPU 1212C DC/DC/DC FW 4.7, TIA V20 Upd 3, Win11 Pro 24H2
Kackt nachvollziehbar immer ab, sobald man eine OPC-Server Schnittstelle anlegen will.
Hat schon jemand eine Lösung??
Was wird denn angezeigt, wenn man bei TIA Portal V20 in dem Absturzfenster auf "Show Data" klickt?
(Da sollte eigentlich etwas anderes drin stehen als bei dem Kryptografie-Problem in vorherigen TIA Portal Versionen, weil dieses Problem in V20 von Anfang an behoben war.)
In der Tat wird ein ganz anderer Fehler angezeigt. Hier ein paar Zeilen aus dem Call-Stack:
Exception▼
System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parameter name: key
Exception properties▶
Call stack▼
System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)▶
System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key)▶
Siemens.Simatic.OpcUa.BusinessLogic.Adapter.UsersAndRolesObjectAdapter.get_Container()▶
Siemens.Simatic.OpcUa.BusinessLogic.Adapter.UsersAndRolesObjectAdapter.InitializeSimaticInterface(List`1 namespaces)▶
Siemens.Simatic.OpcUa.UserInterface.CommandHandling.CommonUserInterfaceCommandTarget.ExecuteAddServerInterfaceFile(ICommand command)▶
Siemens.Simatic.OpcUa.UserInterface.CommandHandling.CommonUserInterfaceCommandTarget.Siemens.Automation.CommonServices.ICommandTarget.Execute(ICommand command)▶
Offenbar wird hier ein Key in einem Dictionary gesucht, der aber den Wert NULL hat, was zu dieser Exception führt.
/Oliver.
Update: habe eine neue Installation von TIA V20 in einer VM ohne Updates gemacht. Die Version ohne Update funktioniert hier noch einwandfrei.
Dann Update 1 aufgespielt. Auch diese Version funktioniert noch ohne Fehler.
Lustig ist, dass ich mit V20 Update 1 die OPC-Schnittstelle anlegen, und dann mit V20 Update 3 ohne Probleme bearbeiten kann.
Ich denke hier hat sich in Update 3 ein Bug eingeschlichen. Hoffentlich bring Siemens bald ein neues Update raus.
Klingt nach einem nervigen Problem, vielleicht hilft es, die Version des TIA Portals zu updaten oder den Compiler neu zu installieren. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung.
Hast du dir mal alles hier durchgelesen? Ich tippe mal auf nein.
PS: Compiler kann man nicht einzeln de- und installieren.
bei mir stürzt TIA V20 Update 5 zur Zeit sehr häufig ab (ca. 10mal am Tag), in den unterschiedlichsten Situationen.
Kann ich selbst irgendwas aus dem CrashReport rauslesen um evtl. auf einen Fehler schließen zu können?
Ich sende meist den CrashReport an Siemens -> lesen die das überhaupt noch bei V20?
bei mir läuft TIA auf eine HyperV mit Windows 11 als Host und Gast.
