TIA Steuerung eines SITOP PSU8600 mit TIA Portal – Problem mit Sollwertänderung
wiswis
ich möchte ein Netzteil SITOP PSU8600 steuern mit HMI und habe folgendes System: CPU: 6ES510_1DJ01_0AB0, ET200SP, die vom PSU8600 versorgt werden.
Für die Visualisierung habe ich erfolgreich eine Funktion aus der globalen Bibliothek LPSU8600_PSU8600 verwendet – das funktioniert einwandfrei.
Zur Steuerung habe ich die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600 genutzt, jedoch reagiert das Netzteil nicht auf die Änderung des Sollwerts Vtarget.
Außerdem gibt es keine bereite HMI für die Funktion LPSU8600_WrOutPar8600.
Hat jemand bereits ein SITOP-Netzteil mit TIA Portal gesteuert oder gibt es eine alternative Möglichkeit zur Steuerung?
Ich wäre für Tipps und Hinweise zum richtigen Vorgehen sehr dankbar!
Also ich habe die Geräte auch schon einige Male eingesetzt.
Wichtig ist:
-die DIP-Schalter müssen richtig eingestellt sein
-die Firmware deiner Geräte muss auch zu deinen Bausteinen passen ( es gibt einige Bausteine für verschiedene Firmware Versionen )
-Aus dem PSU gibt es vorne vier Schalter, mit denen deaktivierst du die Kanäle. Bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Die Dinger sehen aus wie LED´s, sind aber Schalter:
SPS-Forum: PSU8600 Netzteile auf einmal aus
Ja, ich denke, das funktioniert, denn in Viso kann ich die Versorgung und den Strom sehen.
ich arbeite aktuell mit dem gleichen Netzteil, allerdings mit einer erweiterten Anzahl an Modulen – alle befinden sich auf dem Stand V1.5.
Momentan erhalte ich ausschließlich Daten von der PSU, jedoch nicht von den weiteren angeschlossenen Modulen.
Verwendet wird TIA V20 Update 4 in Kombination mit der aktuellen Bibliothek für V19. Was mich dabei etwas stutzig macht, ist der Unterschied zwischen den Startadressen in der Hardwarekonfiguration und denen der Module selbst in TIA – beispielsweise 316 vs. 162. Ich habe beide Varianten getestet, jedoch ohne Erfolg.
In WinCC Unified wird daher auch nur die PSU korrekt angezeigt, während die anderen Module nicht auftauchen.
Falls jemand eine Idee hat oder sogar ein Beispielprojekt zur Verfügung stellen könnte, wäre das wirklich hilfreich.
Vielen Dank im Voraus! 😊
