Step 7 Mindestens eine Symbolzuordnung geändert
ModbusDani1995
dieser Fehler bedeutet das die Symbolik in der Symboltabelle nicht gibt oder?
Ich könnt den FB online anschauen und die Absolute Adresse statt der Symbolik eintragen.
Versteh ich das richtig?
Hab das Programm so von unserem Lieferanten bekommen und muss jetzt einen Fehler suchen.
Meistens wurde z.b. eine Variable in der Symboltabelle geändert ( oder in einem Baustein ) und diese in anderen Bausteinen noch nicht aktualisiert.
Du könntest einfach einmal im AWL Editor die Zugriffe prüfen und aktualisieren ( in den Bausteinen, in denen der Fehler kommt ):
Nein, Zugriffe prüfen und aktualisieren habe ich gemeint ( siehe Screenshot ).
Danach wirst du 1x laden müssen.
Bevor du irgendetwas machst, hast du mal alle Bausteine verglichen? Vor allem auch die DB´s ob sich hier evtl. einer geändert hat (in der Größe)?
Programm ist bis auf die Aktualwerte aktuell. Und die sollten eh egal sein wenn ich nur den FB lade.
Wenn ich das richtig sehe, hast Du mindestens Unterschiede in einem OB in einem FB und einem DB? Und in mindestens einem weiteren FB Probleme mit der Symbolik?
Also da stimmt doch einiges nicht...
Aber der Code ist identisch wegen dem grün/gelben Symbol. Da gibt's nur Unterschiede im Zeitstempel das lässt sich bei uns durch Octoplant nicht vermeiden. Es wird Ausgecheckt -> Etwas geändert -> Änderung funktioniert nicht -> Änderung rückgängig gemacht -> Wieder geladen -> ohne eine neue Version zu erstellen Lokal gelöscht.
Da hab ich dann online zwangsweise einen neueren Zeitstempel.
