TIA Array of Char to String
Thesergant
ich möchte aus einem Array of Char einen String machen. Bei den 1200er und 1500er habe ich gesehen, dass es dafür ein Chars_TO_String block gibt. Jedoch hat meine S7-319 diesen Block nicht. Wie könnte man das Problem sonst lösen? Eventuell mehrere Move Blöcke hintereinander schalten?
LG
Schau dir in der TIA-Hilfe das Format des Datentyps "String" an. Kopiere die Chars in den String (z.B. mit BLKMOV) ab dem dritten Byte und trage danach die maximale und die aktuelle Stringlänge in die ersten 2 Bytes des Strings ein.
Wo trage ich die maximale und die aktuelle Stringlänge ein?
In #1 hast du geschrieben, daß es für deine SPS das CHAR_TO_STRING nicht gibt, und jetzt fragst du, ob du es verwenden kannst??
In SCL würde ich es mit einer AT-Überlagerung einer String-Variable mit einer Struktur (oder UDT) versuchen. Sinngemäß etwa so:
STRUCT S7String10
  MaxLen : BYTE;
  CurLen : BYTE;
  Text : STRING[10];
END_STRUCT;
MyStringStruct : S7String10;
MyString AT MyStringStruct : STRING[10];
#MyStringStruct.MaxLen := 10; //Maxlänge 10 in STRING eintragen
#MyStringStruct.CurLen := 5;  //aktuelle Länge 5 in STRING eintragen
#MyStringStruct.Text := #inputArrayChars; // (*)
#outSTRG := #MyString;
(*) Oder in einer Schleife die Zeichen des CHAR-Arrays einzeln in den String-Text kopieren:
FOR #i := 1 to 5 DO
  #MyStringStruct.Text[#i] := #inputArrayChars[#i];
END_FOR;
Vielleicht hat auch jemand eine richtige oder bessere Lösung für die S7-300 CPU?
STRUCT S7String10
  MaxLen : BYTE;
  CurLen : BYTE;
  Text : STRING[10];
END_STRUCT;
Ist da nicht eine String Variable zu viel?
Also sollte in der Struct "S7String10" kein String[10], sondern Array[0..9] of Char stehen?
Muss man die BLKMOVs Bausteine hintereinander schalten in einem eigenen Datenbaustein?
Ich bin absoluter Neuling :/
Die Unterscheidung in Programm und Daten scheint irgendwie in den Zeiten der OOP vielen nicht mehr verständlich zu sein.
Hilft es Dir zum Verständnis, wenn wir den BLKMOV-Baustein als Methode und den DatenBaustein als Ansammlung von Eigenschaften bezeichnen/einordnen?
Das ist mir schon bewusst 😅
Also bei dieser Fragestellung, scheint die nicht bewusst zu sein was ein Datenbaustein im TIA ist, denn sonst würdest du nicht fragen ob du einen BLKMOV in einem Datenbaustein verwenden kannst, egal ob nun einfach oder mehrfach.
Was @Heinileini dir damit sagen wollte, ist, dass es Bausteine gibt die nur als eine Art Ablage für Eigenschaften bzw. Informationen gibt, in diesen kannst du keine Methoden / Funktionen oder Programmcode ausführen.
d.h. in die ersten zwei Bytes der String-Variable
Bei optimierten Bausteinen kann man doch nicht auf die ersten beiden Zeichen zugreifen
Ich habe es so probiert
#"27_31_String" := '';
#"27_31_String" := CONCAT(IN1 := #"27_31_String", IN2 := #CHAR_Pos_1);
#"27_31_String" := CONCAT(IN1 := #"27_31_String", IN2 := #CHAR_Pos_2);
#"27_31_String" := CONCAT(IN1 := #"27_31_String", IN2 := #CHAR_Pos_3);
#"27_31_String" := CONCAT(IN1 := #"27_31_String", IN2 := #CHAR_Pos_4);
#"27_31_String" := CONCAT(IN1 := #"27_31_String", IN2 := #CHAR_Pos_5);
D.h. CONCAT geht auch mit CHARs
