Sonstiges Baugruppe nicht erreichbar
StefanK_1986
Hallo zusammen und danke schonmal für die Antworten.
Ich kann die PLC nicht online beobachten. Es handelt sich um eine 840d sl Steuerung (Siemens). NCU (192.168.214.1) und PCU (192.168.214.241) kann ich anpingen. Bei der PG/PC - Schnittstelle einrichten, habe ich die korrekte Netzwerkkarte ausgewählt. Bei SR-Betriebszustand Testen kommt folgendes:
zugeordnete Zugangspunkte:
->S7ONLINE
Wenn ich aber auf die Brille gehe und beobachten will, kommt folgende Fehlermeldung:
Beobachten (288:47)
Die Baugruppe PLC 317-2DP-2AJ10 kann über die eingestellte online Schnittstelle nicht erreicht werden.
Weiß einer, was ich noch probieren kann? :unsure:
Hast du sonst noch Netzwerkkomponenten im Netz Router etc... ? Ist die IP der NCU korrekt (wirklich x.x.x.1) und auch keine Dopplung mit irgend etwas anderem (Router)?
MPI hat ja auch nichts mit der Netzwerkkommunikation, also der IP zu tun. Das sind 2 getrennte Wege.
Er meint dass er per Ethernetkabel nicht online kommt, der MPI/DP Kabel aber schon. Die NCU´s haben zwei Ports, eine MPI/DP und eine DP.
