Stanislaw
ich möchte euch ein Tool vorstellen, das ich entwickelt habe: TIA Openness Manager
Das Problem:
Wer größere TIA Portal Projekte betreut, kennt das: Bausteine einzeln exportieren dauert ewig,
und ungenutzten Code zu finden ist mühsam. Die Openness API von Siemens ist mächtig,
aber nicht jeder hat Zeit, eigene Skripte zu schreiben.
Die Lösung:
TIA Openness Manager ist eine Windows-Anwendung mit grafischer Oberfläche,
die auf der offiziellen Siemens Openness API aufbaut.
Features:
- Bulk Export/Import - FC, FB, DB, UDT mit einem Klick (Simatic ML XML & SCL)
- HMI Export/Import - Screens, Templates, Tag Tables, VB Scripts, Connections, Text Lists, Graphic Lists
- Block Compare - Fingerprint-basierte Änderungserkennung mit Diff-Ansicht
- Code Editor - Syntax Highlighting für SCL/STL mit Projektbaum-Navigation
- Protection Profiles - Block-Schutz mit visueller Markierung
- AI Integration (MCP) - Model Context Protocol für AI Integration
- Hardware Overview - Device Configuration Export
- Watch/Force Tables - Export für Debugging-Setups
- Find Unused Blocks - Dead Code Erkennung
- Safety Block Support - F_OB, F_FB, F_FC, F_DB
- Version Control
- TIA Portal V18, V19 und V20
Kostenlose Basic Version
Voraussetzungen:
- Windows 10/11 (64-bit)
- TIA Portal V18, V19 oder V20 installiert
- .NET Framework 4.8
Github: https://github.com/StaniB88/TIAOpenessManager
Download: https://github.com/StaniB88/TIAOpenessManager/releases
Feedback und Fragen sind willkommen!
Das Problem:
Die Lösung:
Features:
- Version Control
Voraussetzungen:
