TIA Probleme beim Laden. Fehlermeldung: Bediengeräte-Image V17
intruder
Hallo miteinander. Leider habe ich für mein Problem, dass ich schon seit Tagen versuche zu lösen.
Beim Laden aufs HMI bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Laden fehlgeschlagen, da das Bediengeräte-Image nicht vorhanden ist. Bitte installieren Sie die fehlenden Bediengeräte-Images. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.
Der Hinweis auf die Dokumentation ist auch nicht sehr hilfreich.
V17
KTP400 Basic PN
Wäre wirklich froh um hilfreiche Tipps, vielen Dank
bisher noch nicht angemeldet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
KTP400 Display
Version 17.0.0.9 auf dem Display
Tia Version V20
ich könnte schwören, ich hatte die selbe Fehlermeldung.
nun habe ich diese Meldung:
Auf dem Zielgerät existiert eine aktuelleres kompatibles Firmware Image. - Downgrade. das schlägt aber fehl.
Hintergrund.
Ich habe versucht CPU, und Hmi ins Tia Portal einzubinden. Das klappte auch super. ich bekam aber immer eine Fehlermeldung . Angefangen habe ich letzte Woche mit HMI Display und Software V13 auf dem Display. Da war die Fehlermeldung - Upgrade. Nun geschafft das Display auf V17 hochzurüsten. auch im Tia habe ich auf V17 hochgestellt. Nun Fehlermeldug andersrum. Wo hakt es?
Gibt es so einen Link auch für die Tia V20?
selbes Display
:unsure:
Wozu aber eigentlich ein Downgrade, wenn die aktuellere Firmware doch zum Projekt auch kompatibel ist?
Ist doch eher kontraproduktiv.
:unsure:
Naja, TIA V20 bringt von Hause aus die Panelimages 17.0.0.x mit. Wenn auf dem Panel jetzt schon 17.0.0.9 drauf ist und niemand die Panelimages 17.0.0.9 auf den Laptop in den richtigen V20-Ordner kopiert hat, dann will TIA beim Panel laden das Image runterrüsten. Evtl. kann man das aber abwählen bzw. überspringen.
Hier wäre mal ein aussagefähiger Scrennshot vom TE hilfreich. Oder eben die neuesten Panelimages einfach auf dem Laptop ins TIA kopieren und es sollte Ruhe sein.
Ansonsten auch mal das neueste TIA V20 Upd installieren. Wer weiss, was sich da noch alles verrennt.
Vielen Dank.
Ich habe es hinbekommen.
Ich habe nicht verstanden das ich dem Tia Portal auch die Images hinterlegen muss.
Musste erst das Display von V13 auf V17 updaten, auch dort musste ich manuell die Datei reinkopieren.
Bin erst davon ausgegangen die Dateien wären drin.
Habe es dann manuell versucht, ging nicht. Dann mit dem HMI Panel Image Updater. Dauerte zwar lange, aber jetzt hat es geklappt. Keine Fehlermeldung mehr.
Danke
Die nächsten Fragen kommen bestimmt…. Hoffe dann wieder auf Hilfe .
