Hallo SPS-Forum Benutzer,
Mich würde Eure Erfahrung bezüglich EtherCat und EMV interessieren.
Wir haben in unregelmässigen Abständen an verschiedenen Anlagen Maschinenstörungen.
So wie der Fehler kommt so geht er auch wieder.
Wir prüfen zyklisch ob alle Teilnehmer vorhanden sind.
Fehlt ein Teilnehmer so wird einer Fehler generiert und die Anlage stoppt
Das Fehlerbild ist immer identisch.
Interessanterweise ist jeweils dass es sich immer um den letzen Teilnehmer im Verbund handelt.
(gemäss Ereignisanzeige auf Steuerung)
Es scheint keine Rolle zu spielen ob 20 oder 40 Teilnehmer vorhanden sind. Es ist immer am Ende des Verbundes.
Selbstverständlich sind Originalkabel verwendet.
Da es sich um eine Automation handelt sind natürlich Einflüsse wie
- Servo Motoren
- 3-Phasen Motoren welche über Schützen gesteuert werden
- ev. Frequenzumrichter (
vorhanden.
Die Schirmung ist im Schaltschrank grossflächig auf der Erdungsschiene aufgelegt.
Die Verkablung durch die Anlage kann natürlich nicht zu 100 % getrennt werden.
Danke schon im voraus für Eure Erfahrungen
- Servo Motoren
vorhanden.
