STEP7_NEWBEE
Hallo!
Meine Konfiguration besteht aus folgenden Komponenten:
PCU 50 mit 333Mhz + MCI Karte + OP12
Maschinensteuertafel: PP031
Simodrive 611U
Nun zu den unzähligen Fragen, die bei meiner Inbetriebnahme aufgetaucht sind:
Habe das PLC Grundprogramm über mein PG auf die PLC gespielt, sowie den Umrichter in der Hardwareconfig hinterlegt. Soweit hat alles geklappt. Lämpchen am Umrichter leuchtet grün
ABER:
Frage1: Muss ich im laufenden Betrieb eine MPI Verbindung zwischen PCU und MPI Eingang der Karte aufrecht erhalten (X111)? oder benötigt man diesen Anschluss lediglich für Projektierungszwecke, wenn man die PLC über den Simatic Manager in Betrieb nimmt, welcher auf der PCU installiert ist?
(Warum diese Frage: Wir haben in unserem Simodrive611U ein Kommunikationsmodul verbaut, welches im Funktionshandbuch nicht ersichtlich ist? : 6SN1114-0NB00-0AA2. Wenn ich nun die alte GSD Datei, welche auf der PCU vorhanden ist, benutzte bekam ich immer wieder einen Busfehler. Ich habe nun das Projekt am PG erstellt, die GSD Datei SI02808F.GSD der aktuellen Toolbox verwendet und damit hat es dann funktioniert. )
Frage2: In der 840Di - Diagnose Software gibt es den Unterpunkt Profibus-Slave in welchen mir eigentlich die angeschlossenen Busteilnehmer angezeigt werden sollten.
Leider sind bei mir in allen Kästchen # - Zeichen zu sehen. Kann mir jemand sagen, an was das liegen könnte? die Kommunikation zum Umrichter sollte ja soweit vorhanden sein? ( grünes Lämpchen am Simodrive Kommunikationsmodul) oder fehlt hier etwas?
Frage3: ich bekomme die Fehlermeldung das die MSTT ausgefallen ist bzw Warten auf Verbindung zur NC/PLC (POWER ON)
Mein größtes Problem!
Denn: Ich bin mir zum einen nicht sicher, wie ich diese MSTT ( PP031 ) in mein Projekt einbinden muss.
Ich habe gelesen, dass die Projektierung abhängig vom Softwarestand der Maschinensteuertafel erfolgt.
Meine Frage ist nun: ich habe leider nirgends eine genauere Beschreibung gefunden (840.HB usw) wie ich zum einen den Softwarestand der MSTT auslesen kann? Es steht als Voraussetzung für den Firmwarestand V03_01_01 und das man
sich diesen nach gleichzeitigen betätigen von "Vorschub Start" und "Vorschub Halt" auf dem LED Block der Tastatur anzeigen lassen kann?
Meine Frage: ich weiß leider nicht welche Tasten bei meiner Tastatur (PP031) mit diesen Funktionen belegt sind ( also mit "Vorschub Start" und "Vorschub Halt"? und konnte das auch sonst in keiner Beschreibung finden.
Ich habe nun heute die MPI-Teilnehmeradresse umgestellt und einen GD Knoten projektiert. Die Tastatur wird nun auch unter erreichbare Teilnehmer angezeigt. Nachdem ich den SDB210 auf die Steuerung geladen habe und anschließend die Steuerung neu startete, blinkte die Maschinentastatur jedoch weiter?
Muss die Steuertafel eventuell noch zusätzlich im OB1 bzw FB1 parametriert werden?
Sorry für diesen lange Aufsatz, stehe leider das erste mal vor dem Problem eine NC Steuerung in Betrieb zu nehmen und habe diesbezüglich leider noch keine Erfahrung.
Mir würde übrigens besonders ein Hinweis zu PDF´s helfen, wo ich diese Infos finden kann.
Habe leider bezüglich der PPO31 wirklich so gut wie nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Simodrive 611U
ABER:
