Hallo, bin dabei den Pool ein wenig technisch aufzufrischen. Setze dazu eine LOGO! 8.SF4 ein. Bei meinem kleinem Pool ist eine Umwälzpumpe dran, mit der ich die 22 m³ täglich 3x durchlaufen lasse. Dazu habe ich feste Zeiten eingegeben. Als Y-Verteilung soll dann eine Batterie von Absorbern auf das Dach des Pumpenhäuschen installiert werden, Anschlüsse habe ich alle schon realisiert. In der Nähe des Beckenbodens ist ein PT 100 eingebaut, der mir die kälteste Temperatur im Becken übermittelt. Nun soll ein weiterer Sensor – auch PT 100 so 2 bis 3 Meter unterhalb der Absorber Kollektoren im Rohrsystem den Temperaturunterschied zwischen der warmen Brühe oben und der kalten Grundtemperatur im Becken feststellen. Dann wird mittels 24V Ventils der Y-Zugang geöffnet und das warme Wasser läuft aus den Kollektoren in das Becken. Da aber das wärmste Wasser in den Kollektoren oben ist und ich da keinen Sensor anbringen kann, muss ich erst die 2 bis 3 Meter Rohr durchlaufen lassen. Bis das Wasser mit der oben herrschenden Temperatur auch so gemessen wird. Also so zwei bis 3 Sekunden. Dann soll das System beide Temperaturen vergleichen und für weitere 20 bis 30 Sekunden das Ventil offen halten. Oder auch immer wieder messen bis das Wasser von oben nur noch 2 bis 3 Grad wärmer ist. Dazu muss die Filterpumpe starten, falls sie nicht gerade turnusmäßig an ist. Weiterhin kommt ein Durchflusssensor zum Einsatz, der pro Liter in der Minute ein Impuls abgibt. Ich brauche den gemessenen Wert pro Stunde. Auch schalte ich die Poolbeleuchtung für 4 Stunden nach Sonnenuntergang täglich ein. Schön wäre auch eine Möglichkeit, die Häufigkeit der Filteraktionen und oder die Zeit der aktiven Filterung mit den Cursortasten vorwählen zu können. Als letztes möchte ich, dass die Poolbeleuchtung - LED - wie der Glockenschlag bei einer Kirchturmuhr, alle 15 Minuten jeweils 1- 2 -3x aufleuchtet so für 2-3 Sekunden. Zur vollen Stunde soll es die Stundenzeit angeben. Eine Signalisierung durch kurzes blinken vorher wäre toll - dass man nicht verpasst, wenn es losgeht.
Gern würde ich Anregungen erhalten und auch selbst mitdenken. Danke und Gruß
