gerade gibt es eine Diskussion um den korrekten Aufbau von Betriebsarten. Allgemein ist es so, dass die Maschinen um die es geht, verschiedene Funktionen hat, die sich gegenseitig ausschließen.
Das meint:
Es gibt einen Modus in dem die Maschine ihre normale Arbeit ausführt. In dem Fall geht es um das Einpressen von Dichtungen in bestimmte Bauteile. Dann gibt es einen Modus, in dem alle Aktoren von einzeln bewegt werden können. Hier kann z.B. etwas entstört oder eine Fehler gesucht werden. Zusätzlich gibt es einen Modus für die Reinigung (bei geöffneten Türen können in verringerter Geschwindigkeit bestimmte Aktoren bewegt werden. Andere Modis sind denkbar und können erstellt werden.
Früher war es so, dass mit einer Taste der Modus Produktion aktiviert wurde und die Maschine ist gestartet. Wenn es ein Problem gab, wurde in Hand gewechselt.
Nun gibt es die einen, die sagen, ein Modus muss immer aktiv angewählt werden um ihn dann durch eine Betätigung auszuführen. Andre meine, dass es richt einfach den Modus zu wählen und dann soll die Maschine direkt starten.
Ich habe einmal gehört, dass es eine Norm geben soll, in der steht, dass es immer eine Auswahl geben muss und dann noch einmal eine Betätigung um den Modus auszuführen. Wo kann ich das finden und wie seht ihr die Situation?
Update:
Eine ist noch wichtig: Es gibt viele Schrittketten. Daher ist es sowieso schwierig z.B. im Betrieb aus den einen Modi in den andren zu wechseln. Auch ist immer eine Grundstellungsfahrt nötig, um in der Produktion einen definierte Startsituation zu ermöglichen.
Das meint:
Update:
