Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anypointer in UDT?
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    hat schon mal jemand einen Anypointer per UDT in den Lokaldatenbereich gepackt?
    Hintergrund wäre ein besser lesbarer Code, z.B.
          L     B#16#10
          T     #Source.S7_ID            //statt LB0
          L     B#16#2
          T     #Source.DatenTyp         //statt LB1
          L     10
          T     #Source.Wiederholfaktor  //statt LW2
          L     255                      //DBNr
          T     #Source.DB_Nr            //statt LW4
    //Hier kommen meine Probleme, da das LD6 den Pointer auf die Daten und den Speicherbreich-Codierung
    //enthällt
          L     P#228.0                  //Pointer Byte.Bit
          T     #Source.???              //statt LD6
          L     B#16#84                  //Speicherbereich DB
          T     #Source.???              //statt LB6
    Wie könnte man den Pointer in ein UDT packen?
    Danke.
    Zitieren Zitieren Anypointer in UDT?
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
          L     P#DBX 228.0              //Pointer Bereich:Byte.Bit
          T     #Source.Adr              //LD6
    oder
          TAD
          OD
          T     #Source.Adr              //LD6
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (22.05.2013)
    du kannst hier keinen neuen Datentyp (3 Byte Länge erschaffen).
    Du kannst den "LD6"-Bereich entweder als DWORD oder als 4 BYTE oder als 2 WORD's betrachten. Lediglich in SCL hättest du da die Möglichkeit mit der AT-Sicht ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Dann wird es Zeit auf SCL umzusteigen.
    Wie Larry schon schrieb gibt es dort sogenannte Views oder Sichten.
    Damit kann man dein Problem (und noch viele andere) wunderbar lösen.
    Dieter
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Danke für Eure Antworten.
    Werde mich auf die Schnelle wohl für die Methode von Harald entscheiden
    Mit SCL hab ich mich bisher leider überhaupt nicht beschäftigt.
    Für welche Gegebenheiten rentiert sich SCL? Sicher nicht für gewöhnliche Ablaufsteuerungen.
    Eher für Berechnungen o.ä.? Hätte ich sicher schon öfter gebrauchen können.
    Wenn ich das richtig sehe ist SCL Pascal ähnlich.
  9. #6
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Bei Berechnungen (ellenlange Formeln) spielt SCL natürlich seine Stärke aus.
    Allerdings ich benutze es mittlerweile schon für alles mögliche. Denn auch bedingungsgebundene Konstruktionen sehen in SCL IMHO wesentlich übersichtlicher aus.
    mfG René
  10. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    SCL ist recht universell.
    Manche machen alles damit, inklusive aller Abläufe, andere nur Berechnungen, Datenhandling und Kommunikation.
    Ich denke dass muss jeder selber rausfinden und natürlich auch entsprechend den Kundenvorgaben einsetzen.
    Aber sobald natürlich indirekte Adressierung, Anypointer und dergleichen ins Spiel kommen ist SCL sehr gut.
    Du sparst immens Zeit und man macht - meiner Erfahrung nach - weniger Fehler.
    Richtig zur Tragen kommen die Vorteile wenn du sauber symbolisch programmierst und deine Daten in Structuren und / oder UDTs hast.
    Dieter
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    ... Aber sobald natürlich indirekte Adressierung, Anypointer und dergleichen ins Spiel kommen ist SCL sehr gut.
    Im Grunde hat Dieter das Wesentliche ja schon genannt. Vielleicht nur noch mal zu dem Zitierten : Bei richtiger Vorgehensweise kannst du dir durch SCL (eine Mischung aus Basic und Pascal) das ganze Pointer-Gedöns i.d.R. komplett ersparen.
    Was allerdings den Einsatz und die Einsatzmöglichkeiten von SCL angeht : da bist du dann schnell wieder bei einer Grundsatz-Diskussion.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    muss hier leider nochmal nachhaken und Euch um Hilfe bitten.
    Hab mich ja auf die Schnelle für die Methode von Harald entschieden.
    Hab nen UDT angelegt und wie im Bild zu sehen eingebunden.
    Gefüllt wird der Any-Pointer wie folgt...
          L     B#16#10                     //S7 ID
          T     #Source.S7ID
          L     B#16#2                      //Datentyp Byte
          T     #Source.DataType
          L     22                          //Wiederholfaktor
          T     #Source.Len
          L     255                         //DBNr
          T     #Source.DBNr
          L     P#DBX 50.0                  //Pointer DB.Byte.Bit
          T     #Source.Adr
    //Senden
    Send: CALL  FC   5                    //AG_SEND (CP343-1Lean)
           ACT   :=#SendAct
           LADDR :=W#16#140
           SEND  :=#Source
           LEN   :=#Source.Len
           DONE  :=#SendDone
           ERROR :=#SendError
           STATUS:=#SendState
    Der FC5 liefert beim Senden den Status 8185H -> Parameter LEN größer als Quell-Bereich SEND.
    Wenn ich statt dem UDT einen AnyPointer anlege und die Lokaldaten zuweise...
          L     B#16#10                     //S7 ID
          T     LB 0
          T     LB 1
          T     LW 2
          L     255                         //DBNr
          T     LW 4
          T     LD 6
    dann funktioniert das Senden mit dem FC5.
    Das komische ist, in beiden Fällen sehen die Werte der 10 Lokaldatenbytes identisch aus.
    Mit einfachem ANY-Pointer geht es, mit UDT nicht.
    Habt ihr irgendeine Idee warum? Was mach ich falsch?
    Danke im Voraus.
    der Unterschied ist die übergebene Variable und deren Typ.
    Im einen Fall übergibst du als Adresse den Lokaldatenbereich von Source - Source ist hier kein ANY sondern einfach ein Speicherbereich mit einer Größe von 10 Byte. In den bekommst du die 22 zu übertragenden Bytes nicht hinein.
    In dem anderen Fall übergibst du als Datentyp einen ANY und hier wird dann dessen Inhalt verwendet.
    Hast du den Unterschied verstanden ?
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (14.08.2013)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 11:25
  2. Anypointer SCL/AWL - INT kopieren
    Von pirat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 08:46
  3. AnyPointer erste Zeile?
    Von PhilippGleich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 08:36
  4. Anypointer auf InstanzDB
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 11:17
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 15:28
