Umfang der Kabelwicklung auf Kabeltrommel berechnen?
drfunfrock
Hei!
Ich brauche den Umfang einer Kabelwicklung auf einer Kabeltrommel. Um es einfacher zu machen, gehe ich davon aus, dass alle Lagen die gleiche Zahl von Wicklungen haben und nicht ineinander liegen, sondern schön aufeinander. Dann wickel ich das Kabel ab und mit jeder Lage die verschwindet verändert sich der Umfang. Kennt jemand ein Verfahren, das möglichst billig zu berechnen? Ich würde jedesmal die komplette Iteration durchfahren, was bei einer kleinen SPS einfach dumm ist.
Der Umfang der Trommel ergibt sich aus (PI * [Durchmesser Trommel + {2 * Durchmesser Kabel * Anzahl Lagen auf der Trommel}]). Du brauchst halt die Anzahl der Umdrehungen die die Trommel gemacht hat und den Startzustand. Dann kannst du über die Wicklungszahl zurück rechnen auf welcher Lage du gerade bist. Natürlich wird deine Trommel immer 2 Umfänge haben, wenn eine Lage nicht vollständig auf oder abgewickelt ist.
Oder möchtest du eher wissen wie viel Meter Kabel noch auf der Trommel sind / bzw. wie viel schon abgewickelt wurden?
Glaub da kommt der kleine Gauß ins Spiel...
Als vereinfachten Ansatz würde ich die Bedingung annehmen, dass pro Lage nur eine einzige Windung existiert.
Dann ergibt sich als Summenformel für die Länge:
ln = [Sigma für k=0 bis n] PI * T + ( 2 * d * n)
mit:
ln = Gesamtlänge der Leitung mit n Lagen
T = Trommeldurchmesser
d = Drahtdurchmesser
Als Summationsformel lässt sich mit:
ln = n * PI * T + 2 * d * (n * (n + 1) / 2)
die Länge der Leitung bei gegebener Lagenanzahl bestimmen.
Wenn man die Formel nach n umstellt kann man aus der Länge der Leitung die Lage bestimmen. Wenn das eine Art Wickelmaschine werden soll, muss man z.B. für die Positionierung der Drahtführung auf den nächsten ganzzahligen Wert entweder auf- oder abrunden.
Muss mir morgen mal überlegen wie man die Windungen pro Lage da einbauen kann.
Da bei jedem Lagenwechsel ein Sprung auftritt (abrupte Änderung des Umfangs), denke ich nicht das man hier mit einer stetigen Funktion weiterkommt.
Wenn man die exakten Startbedingungen kennt (Anzahl der Lagen auf der Trommel und wie weit die letzte Lage gefüllt ist) kann man das ganze ja einfach abschnittsweise berechnen.
Für jede Lage bestimmt man die Leitungslänge über Umfang * Wicklungsanzahl. Wurde diese Leitungslänge abgewickelt, reduziert man die Variable "Lage" um 1 und berechnet den Umfang und damit die Leitungslänge für die neue Lage. Dann wieder messen ob die Leitungslänge erreicht wurde, die Lage um 1 vermindern, neu berechnen etc. pp.
Das wäre für mich die einfachste Lösung.
Sowas hab ich mal für eine Seiltrommel gemacht bei der ich den Wickler nachführen musste. Da allerdings anders herum, ich musste aus den Trommelumdrehungen ermitteln wie viel Seil ab/aufgewickelt wurde und auf welcher Wicklung sich das Seil befindet (damit ich den Wickler positionieren konnte). Der Fehler lag am Ende bei ca. 1% (Abweichung von realer Seillänge zu berechneter Seillänge bei 50m) was sehr gut war, wenn man bedenkt das ich das Verhalten des Seils unter Belastung nur grob abschätzen konnte.
Danke, ich hatte mir das schon gedacht, dass eine lineare Funktion nicht realisierbar ist. Eine Approximation mit bis zu 10% Fehler wäre auch akzeptabel. Ich hab hier ein Programm für eine Winch, dass von Hydraulik auf E-Motor umgestellt werden soll. Der Regler für die Geschwindigkeit soll rausfliegen und dass ganze per Schätzung gesteuert werden.
In meiner Formel erst war noch ein Klammerfehler enthalten.
Jetzt mal die Wickelbreite B mit hinzugenommen ergibt sich für die Länge die Gleichung (schon gekürzt):
l = (n + 1) * B/d * PI * T + B * PI * n * (n + 1)
Die erste Lage ist Lage n = 0.
Du müsstest jetzt diese Gleichung nach n umstellen.
Sodenn dieses möglich ist, müsstest du bei gegebener Länge l durch Abtrennen des Nachkommaanteils (und nicht durch runden) auf die Lagenanzahl kommen.
Ich kämpfe noch mit dem Umstellen, scheint nicht ganz so einfach zu werden...oder es ist nicht möglich.
Hast du denn sich ändernde Trommel- oder Kabel/Drahtabmessungen?
Wenn nicht, dann kann man fast alle Werte vorher ausrechnen und nur noch die Konstanten einsetzen.
Ansonsten ist die Berechnung an sich überschaubar, denn für Wurzel Pi setzt man ja auch eine Konstante ein.
Ich muss das leider flexibel gestalten, sonst funkt das nicht mit verschiedenen Trommeln. Egal, ich werd mal schauen, ob ein Polynom es auch tun würde.
Könntest du mir noch einmal helfen? Ich komm da von selbst nicht drauf.
Bisher hab ich das so gemacht
L = summe über k von 1..n [w/d * (pi * (c +2dk) )]
wobei
c: kerndurchmesser der Trommel
d: Kabeldurchmesser
w: Wickelbreite
der Ausdruck w/d steht für die Anzahl der Windungen pro Lage.
Bei Wolfram hab ich dann
solve L=sum(B/d (Pi (c+2 d k)) for k=1..n) for n
eingegeben. Aber die Lösung ist eine andere, weil
etwas anderes als
ergibt
Was bei deiner Berechnung glaub ich nicht berücksichtig wird ist, dass sich der Wickeldurchmesser in der ersten Lage nicht um 2 mal Drahtdurchmesser erhöht.
Die Auflösung der Summe habe ich nicht mit Wolframalpha gemacht, kann natürlich sein dass ich da falsch liege.
Das ist mein Gedankengang (ich mache es jetzt mal so, dass ich bei der Wickelerhöhung n-1 rechne, kommt beim Ergebnis auf das gleiche raus):
Drahtlängen für die einzelnen Lagen:
l1 = w/d * PI * ( c + 2 * d * (1 - 1))
l2 = l1 + w/d * PI * ( c + 2 * d * (2 - 1))
l3 = l2 + w/d * PI * ( c + 2 * d * (3 - 1))
usw.
Als Summenformel:
l = Summe {von k=1 bis n} w/d * PI * (c + 2 * d * (k - 1))
Als erstes multipliziere ich die Klammern aus:
l = Summe {von k=1 bis n} w/d * PI * c - w/d * PI * 2 * d + w/d * PI * 2 * d * k
Ich weiß jetzt nicht wie man das mathematisch korrekt beschreibt, aber wenn ich diese Summenformel
auflösen will, kommen die beiden konstanten Summanden n-mal vor, und an der Stelle mit dem k
setze ich entsprechend der Gaußschen Summenformel n * (n + 1) / 2 ein.
Es ergibt sich dann:
l = n * w/d * PI * c - n * w/d * PI * 2 * d + w/d * PI * 2 * d * n * ( n + 1) / 2
Wenn ich mir das von Wolfram nach n umstellen lasse, kommt prinzipiell die gleiche Gleichung raus wie in meiner 1. version.
Der Test in meiner Excel-Tabelle zeigt dass zumindest die korrekten Werte herauskommen ;)
Wenn man Wolfram aber die modifizierte Summenformel zu auflösen vorsetzt, kommt trotzdem etwas anderes heraus. Entweder da ist wirklich ein Unterschied, oder das Programm schafft es in der einen Variante besser umzustellen.
Bin zumindest auch etwas verwirrt...
Jupp, es wird der totale Durchmesser ermittelt und nicht von Kabel-Mitte zu Kabel-Mitte. Die Korrektur muss man dann noch durchführen. Ich hab die Korrektur erstmal weggelassen
Bei l1 gibt es kein Problem, dass dann nur die Kabeltrommel überbleibt.
Ich hab das auch jetzt mit Maple probiert. Nun, Excel zeigt richtige Werte, Ich würd trotzdem gerne dahinterkommen, was falsch ist :|
Hast du mal verglichen ob sich die berechneten Werte der beiden Gleichungen unterscheiden? Kann ja durchaus sein, dass für das Programm die eine Variante leichter umzustellen ist.
Es sollte zumindest in der Vorwärtsrichtung, also bei der Berechnung der Drahtlänge bei gegebener Lagenanzahl, der gleiche Wert herauskommen. Den iterativ bestimmten Wert würde ich da mal als Referenz heranziehen, denn der stimmt auf jeden Fall.
Ob man mit dem mittleren oder inneren Durchmesser des Kabels rechnen muss ist dann eine technische Frage. Ein Kabel hat je nach Dicke in der Mitte ein Zugseil, da könnte man eher davon ausgehen das sich im Mittel das Kabel auf den mittleren Durchmesser aufwickelt.
Ich habe mal die Einzelschritte von mir und Wolfram verglichen, da komme ich zum gleichen Ergebnis:
Test:
l = sum( w/d * PI * (c + 2 * d * (k - 1))) for k=1..n
http://www.wolframalpha.com/input/?i=l+=+sum(+w/d+*+PI+*+(c+++2+*+d+*+(k+-+1)))+for+k=1..n
Ergibt als Summenformel laut Wolfram:
l = PI * n * w * (c + d * (n - 1)) / d
Dazu lässt sich meine Gleichung von oben:
auch vereinfachen, die sind also identisch.
Dieses umgestellt nach n:
solve l = PI * n * w * (c + d * (n - 1)) / d for n
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+l+=+PI+*+n+*+w+*+(c+++d+*+(n+-+1))+/+d+for+n
ergibt die identische Gleichung wie meine erste Variante.
Für den technischen Teil müssen wir uns auf einen Wickeldurchmesser einigen.
Willst du so rechnen dass du die erste (und weitere) Lagen auf den Trommeldurchmesser c, sondern auf den mittleren Kabeldurchmesser c + d aufwickelst?
Es ändert sich dann an der Gleichung nichts, da sich nur die Konstante c um d erhöht, also:
l1 = w/d * PI * ( (c + d) + 2 * d * (1 - 1))
l2 = l1 + w/d * PI * ( (c + d) + 2 * d * (2 - 1))
l3 = l2 + w/d * PI * ( (c + d) + 2 * d * (3 - 1))
ich hab öfter mal etwas "ähnliches" gemacht.
In der Kabelindustrie hat man ein umgekehrtes Problem. Die Kabel müssen aufgewickelt werden und zwar mit einer konstanten Zugkraft des Wicklers. Um diese Kraft zu berechnen, benutzt man einen sogenannten "Bundrechner". Der ist in manchen Umrichtern schon integriert.
Funktion ist:
Man hat eine Geschwindigkeit (mit der müsstest Du das Kabel abwickeln), jetzt beginnt sich die Trommel zu drehen. Die Geschwindigkeit der Trommel ändert sich entsprechend der Abzugsgeschwindigkeit. Aus der Abzugsgeschwindigkeit und der Drehgeschwindigkeit kann man ganz leicht den Umfang und damit den Durchmesser des Kabelpaketes ausrechen und alles weitere ausrechen.
Andere Möglichkeit wäre evtl. einen Abstandssensor (Laser oder Ultraschall) in einem fixen Abstand zu montieren. Ist der Kerndurchmesser bekannt, ergibt sich dann alles andere.
Kommt beides ohne Polynome n-ten Grades aus.
Gruss
Oliver
Das Ergebnis von
http://www.wolframalpha.com/input/?i...29+%2F+d+for+n
sieht schon ein bischen erschreckend aus.
Wenn man erst vereinfacht:
= w/d * PI * sum( c + 2 * d * (k - 1)) for k=1..n
= n*c+ w/d * PI * sum( 2 * d * (k - 1)) for k=1..n
= n*c+w*2*PI * sum(k - 1)) for k=1..n
= n*c+w*2*PI * (n^2-n)/2 // Kommt auch der kleine Gauß wieder zum Vorschein...
= n*c+w*PI * (n^2-n)
= n*c+a * (n^2-n) mit a=w*PI
Das läßt sich jetzt mit dem Vieta'schen Wurzelsatz lösen, aber ich gebe es mal bei Wolfram ein:
MSP9931g7da2g78bef3gd4000026d429h839b77ea0
a!=0 and n = (sqrt(a^2-2 a c+4 a l+c^2)+a-c)/(2 a)
Da hast du eine geschlossene Formel, die sich mit vertretbarem Aufwand in der SPS berechnen läßt.
