Moin Leute, ich habe in meinem Projekt einen Effekt den ich so nicht richtig einschätzen kann. Ich habe eine Siemens SPS 1512 und eine VISU 9 Zoll TIA14 mit WinCC Advance. Ich habe in meiner Anwendung eine Alarm Handlin und eine ErrQuit das die Fehler zurück setzt. Aber ich musste immer 4 oder 5 mal auf die Quitt Teste drücken bis die Fehler zurück gesetzt werden. Der Taster befindet sich auf der VISU.
Das Fehler Handling ist bei mir ein FC und ganz am Ende des Programms gibt es ein Zyklus Ende FB in dem ich bestimmte Signale zurück setze. Ich habe dann einfach mal einen Zähler an den Anfang, in die Mitte und an das Ende meines Programms gesetzt und mir dem Taster verbunden. Das Ergebnis war, dass der Taster nicht alle Zähler ausgelöst hat. Denn ich setze den Taster im Zyklus Ende auf 0. Ich dachte aber immer, dass die Signale von den Ein und Ausgängen eingelesen werden und dann erst der nächste Zyklus startet. Aber jetzt sieht es so aus, als ob die Signale im Programm verändert werden auch wenn das Programm schon mitten in der Arbeit ist. Also ich dacht immer es der Zyklus startet, alle Eingänge und Ausgänge auswerten und Programm abarbeiten. Aber so wie ich meine, werden hier die Ein- Und Ausgänge verarbeitet und das Programm startet aber wenn ich sich ein Zustand auf der VISU ändert, wird das mit ins Programm geholt auch wenn es kurz vor Ende des Zyklus ist.
Kann das sein oder habe ich das Falsch verstanden?
