jaliegt das jetz daran dass die Timer unabhängig vom Zyklus ablaufen?
nein, der SE-Timer wird zurückgesetzt, wenn der Befehl "SE T1" mit VKE log.0 bearbeitet wird. Zweite Variante wäre noch "R T1"Aber setzt sich der SE-Timer irgendwo innerhalb des Zyklusses dann auch selbständig zurück?
Problem beim Beispiel 2:
Z1 soll vorwärts zählen, wenn die Zeit T1 nicht abgelaufen ist.
Da die Zeit sofort wieder gestartet wird, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist nach dem Befehl "SE T1" die Zeit niemals abgelaufen.
Da der Befehl "ZV Z1" nur funktioniert, wenn zuvor dieser Befehl einmal mit VKE=log.0 bearbeitet wurde, wird hier nicht retour gezählt.
Die Parameter "ZV", "ZR" und "S" der S5-Zähler werden nur bei einem VKE-wechsel von 0 nach 1 ausgeführt. Die Flankenauswertung wird vom S5-Zähler intern durchgeführt. Beim Beispiel 2 funktioniert dies nicht.
Gruss Martin
Moin,
jetz hats glaub ich geklickt!
Danke für eure Hilfe, alleine wäre ich da wahrscheinlich nie draufgekommen.
Bookmarks
