Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn du Transistor Ausgänge der Logo hast sind diese Lurzschlussfest.
Ein Eingang der Logo hat einen Widerstand im Kiloohmbereich.
Verstehe nicht wie du einen Kurzschluss erzeugen willst?
Ich vermute der TE will die Verdrahtung in der SteckerBox (was immer das sein mag) oder ein konfektioniertes Kabel per Programm auf fehlerhafte bzw. fehlende Verbindungen prüfen.
Vermutlich geht es also darum, dass z.B. 1 Ausgang fest auf Masse verbunden ist oder 2 Ausgänge direkt miteinander?
PS:
Evtl. die Ausgänge der LOGO mit Dioden gegeneinander entkoppeln? Anode an Ausgang, Kathode an die vom Ausgang (nicht mehr direkt) abgehende Leitung.
Du baust keinen Kurzschluss ein und brauchst auch keinen Widerstand zwischen Ausgang und Eingang zu schalten, den Widerstand hat der Eingang schon selber wie SPS-Bitschupser in #2 schon schrieb, da kann also nichts passieren.
Wenn man mal etwas nachdenkt kommt man aber auch selber darauf, dass da nichts passiert. Mechanische Endschalter werden ja auch direkt auf Eingänge einer SPS gelegt und diese hängen selber direkt an 24V.
Das macht Sinn, aber ein Ausgang könnte über einen aufzuspürenden VerdrahtungsFehler mit einem anderen Ausgang verbunden sein ("Kurzschluss").
Ich würde mit Dioden die Ausgänge entkoppeln, dann hat man klare Verhältnisse.
