Integer Wert in Hex umwandeln
tomatensaft
Wenn ich mit dem SFC14 einen Bereich von einem Profibusteilnehmer auslesen auslesen möchte, muss ich doch die Adresse des Bereiches in HEX angeben.
Kann ich die Adresse in den Ablauf als Integer reinschreiben und gleich automatisch zu konvertieren, oder bleib mir nichts anderes über als die Adresse umzurechnen und direkt in HEX reinzuschreiben ?
thx
Da Word als Input verlangt wird, wirst du es als Hex ranschreiben müssen, wenn du es direkt eingebn willst.
Ansonsten schreib mal im NW davor:
L 100 //Deine Zahl
T INT_WORD_TEMPVAR //diese Variable in Temp_VAR als WORD deklarieren
INT_WORD_TEMPVAR schreibst du dann an den SFC14
So ists gemeint
Hallo, meinte das so
XXX SFC14
INT 1034 |IN OUT | HEX 40A |IN |
Sodass ich nur die Adresse in Dezimal angeben kann.
thx
Das geht so, wie Ralle es beschrieben hat.
Die Adresse wird ja nicht in HEX adressiert, sondern nur in HEX Dargestellt, der zahlenWERT bleibt Integer.
oder meinst du das z.B INT 1034= HEX 1034?
Hallo Antonio,
der SFC14 hat einen "Word" Eingang, daher kann man nicht direkt Integervariablen drannschreiben.
Warum das so ist, weis nur WvS.
willst du sowas?
das ist aber nix anderes als das, was ralle geschrieben hat.
FUNCTION FC 12 : VOID
TITLE =INT_to_WORD
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  Integer : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Wort : WORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L     #Integer;
      T     #Wort;
END_FUNCTION
