Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Länge eines Array variabel halten
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    kann man die Länge eines Arrays variabel gestalten? Wenn ja, wie?
    Bei der Deklaration von Variablen (z.B. in einem FB) kann man ja als Datentyp "Array" auswählen. Leider muss man dort auch schon die Länge festlegen, also z.B. "ARRAY [1..40] of BYTE". Dies könnte bei mir zu einem Problem werden, weshalb ich die Länge vorab schon gerne variabel gastalten würde. Geht das irgendwie?
    Gruß,
    Der Kuffel
    Meine SPS: CPU 416-2DP (..XK04..), CP 443-1 (..EX11..)
    Zitieren Zitieren Länge eines Array variabel halten
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ja, du musst aber mit einem DB arbeiten. Diesen kannst du während der Laufzeit erstellen und löschen. Mit der Deklaration direkt im FB geht das nicht. pt
    10.10.2006
    Der FB hat bei mir eh einen Instanz-DB, das wäre also kein Problem bei mir wenn es mit diesem DB ginge. Ich seh ja auch bei fest eingestallter Länge des Arrays die einzelnen Bytes im Instaz-DB.
    Aber wie definier ich nun die Länge, so dass sie variabel ist, also z.B. von einer weiteren Integer-Varaiblen bestimmt wird?
    Gruß,
    Der Kuffel
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wie PT schon sagte: das geht nicht. Externen DB mit der
    passende Länge erstellen/löschen, nach Bedarf, und damit arbeiten.
    Sonst wüsste ich nichts. Oder einen DB, lang genug, erstellen, und dann
    mittels indirekte Addresierung die passende Bereiche nutzen.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Variabel
  1. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  2. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  3. Ein/Aus-gangsparameter eines FB variabel gestalten
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 15:11
  4. Textfeld in Bildbaustein variabel halten?
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 10:23
  5. Textfeld variabel halten im Bildbaustein ?
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:52
