In diesem Zusammenhang fällt mir noch etwas ein - das ist vielleicht sogar direkt etwas für dich Zotos ... (Ich habe den Eindruck gewonnen, dass du ganz gerne mit SCL programmierst)
Ich mache innerhalb meiner Programme eine Laufzeit-Messung der einzelnen Stationen. Das können bis zu 20 sein, die gleichzeitig laufen. Die Laufzeit-Anzeige dient hierbei in erster Linie als Hilfsmittel für weitere Hardware-Optimierungen an der Station (die langsamste bestimmt den Takt der Maschine) aber auch zur Fehler-Erkennung (via Timeout).
Jetzt zum Punkt. Die Laufzeit-Messung geschieht derzeit über einen Timer, der mit einem Vorgabewert (Timeout) gestartet wird und diesen normalerweise nicht erreicht. Die Laufzeit ist dann Vorgabewert - akt. Timerwert wenn Ablauf beendet. Jetzt kam mir die Idee, dass ich in einem SCL-Script ja alle Timer auf einmal in einer Schleife starten und überprüfen könnte (wenn das geht). Würde meine Programme auf jeden Fall aufpeppen. Hat da jemand eine Idee ?
Edit:
die Idee ist mir in Anlehnung an den Vorschlag im 2.Link entstanden in dem ich den Bezug zu Step7 noch nicht so ganz richtig herstellen konnte ...
