Results 1 to 5 of 5
Thread: Ladespeichererweiterung......
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Leser.
    Der Ladespeicher meiner Simatic SPS CPU416-2 neigt sich dem Ende zu. Zur Zeit habe ich noch 15% frei. Arbeits- und Datenspeicher habe ich noch reichlich frei.... Komisches Speicherkonzept.
    Jetzt habe ich gesehen das ich den Ladespeicher mit RAM-Memory oder mit Flash-Eproms erweitern kann.
    Was ist Eurer Meinung nach besser ?
    Grüsse aus OWL
    Axel
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Ladespeichererweiterung......
  2. "Hallo Martin....
    Wenn ich mal schon in der Testphase wäre........ noch bin ich am zusammenstellen und anpassen ...
    Ist die RAM-Erweiterung schneller ? Macht sich das bemerkbar ?
    Fragen über Fragen
    Axel"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Hallo Axel
    Wenn Du viele Anpassungen oder sogar noch in der Testphase bist, würde ich ein RAM einsetzten. Wenn die Anlage fertig ist, würde ich aus kostengründen ein Flash einsetzen.
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Martin....
    Fragen über Fragen
    Axel
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Default
    Hallo Axel
    Mit einem Ram arbeitet die SPS nicht schneller, aber Du musst ständig das Flash neu beschreiben.
    Wenn ein Flash gesteckt ist, können zwar noch Bausteine geändert werden, aber diese Aenderungen werden in das intergrierte RAM geschrieben und nicht direkt in das Flash. Wenn das integrierte Ram voll ist, muss das Flash wieder neu beschrieben werden. Wenn Du also grosse Bausteine hast, welche sich nicht mehr ändern, kannst Du auch jetzt schon ein Flash einsetzen.
    Gruss Martin
  6. #5
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Und Flash hat prinzipiell eine begrenzte Lebensdauer, gemessen in Schreib- Lesezyklen. Diese ist zwar heute recht hoch (10'5?), aber deswegen auch theoretisch (weil das niemand wirklich mit einer statistisch aussagekräftigen Zahl von Chips ausprobiert). Auch hängt der "lese ich 1 oder 0"-Übergang von (F)EPROMS ein bisschen von der Versorgungsspannung ab. Im Rahmen der Sorgfaltpflicht ist es besser, die letzte Programmversion auf einem "frischen" Flash zu hinterlassen als auf einem gebrauchten. Auch kann die Änderung einer einzelnen Anweisung durchaus mehr als einen Schreib-/Löschvorgang auf dem Flash auslösen.
Similar Threads
  1. Ladespeichererweiterung S7 400
    By 2young in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2012, 09:54
  2. Ladespeichererweiterung CPU318-2DP
    By EW2 in forum Simatic
    Last Post: 14.09.2009, 11:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
