Results 1 to 10 of 10
Thread: Flanken als Temp deklarieren?
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    hab mal eine Frage zu Flanken. Kann man Flankenhilfsmerker und die Flanke auch als Temp in den Lokalvariablen deklarieren??
    U E 0.0
    FP #Flankenhilfsmerker
    = #Flanke
    Kann man das so schreiben bzw. funktioniert das auch?
    Oder wäre es besser
    U E0.0
    FP DB10.DBX0.0
    =DB10.DBX0.1
    Muß doch nicht immer Merker sein oder?
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Flanken als Temp deklarieren?
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    als Temp wirst du Probleme bekommen, da die TempVars beim nächsten Bausteinaufruf überschrieben werden können. Da aber die Hilfvariable ihren Wert behalten muss, darf sie nicht temp deklariert werden.
    Du kannst die Statischen, Merker und auch DBs nehmen.
    pt
    S7_Mich is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    danke für Deine schnelle Antwort. Dankeschön
    Michael
    Join Date
    22.07.2004
    Posts
    788
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Default
    ja das ist richtig wenn man die im FC deklarieren will kann man lange auf die Flanken warten, ich meine aber im FB als statisch würde dann schon wieder gehen
    wenn einem sowas keiner sagt kann man da auch lange nach suchen
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    @matmer
    Die habe ich auch oben erwähnt. Ich nutze die im FB ausschließlich.
    pt
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    es liefert vorallem "sehr interessante" Effekte, wenn eine Temp Varialbe als Speicher verwendet wird.
    Einige Flankenerkennungen "meinen" immer oder häufig eine Flanke erkannt zu haben, wo hingegen andere gar keine Flanke erkennen.
    Die Tücke liegt außerdem darin, dass sich die Bausteine beeinflussen können.
    Mit etwas Glück läuft es super und irgendwann (nach Änderung xy) nicht mehr.
    Daher wie schon geschrieben never temp-Variablen verwenden, wenn ich das Ergebnis auch noch im nächsten SPS-Zyklus brauche.
    Im FB eine Variable aus dem Stat Bereich verwenden und nicht eine "fest" im Baustein vergeben Adresse DBxy.DBXxy.z.
    Heinz
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Das liegt daran, dass die Temp den Lokaldatenstack nutzen. Folgt nach dem Baustein mit den Tempvar kein weiterer Baustein der diesen Bereich überschreibt, hat man den Status wie im letzten Zyklus. Das kann natürlich zu Irtum und Hoffnung führen, aber mit dem üblichen Pech auch zur Verzweifelung
    pt
    Anonymous Gast
    Default
    Ich nutze grundsetzlasch nur FC, für Instanzbereich (zustand für nächste Zyklus retten) nutze ich IN_OUT Schnittstelle.
    Reply With Quote Reply With Quote Es geht auch ohne FB.
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,565
    628
    Erhielt 799 Danke für 624 Beiträge
    Default
    Hallo Michael
    Quote Originally Posted by S7_Mich
    U E 0.0
    = #Flanke
    Das Bit "#Flanke" kann eine temporäre Variable sein, sofern sie im Baustein nur NACH der Zuweisung abgefragt wird. Der "#Flankenhilfsmerker" speichert den "Altzustand" und muss deswegen in den statischen Globaldaten eines FB oder global im Merkerbereich oder in einem DB gespeichert sein.
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Flanken als Temp deklarieren?
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    stimmt, das #Flanke kann wie jede andere Temp Variable nach verwendet werden.
    Achtung: Erst zuweisen, dann verwenden.
    Heinz
Similar Threads
  1. Step 7 DB in SCL als Non-Retain deklarieren/erstellen
    By Karabullo in forum Simatic
    Last Post: 22.08.2016, 17:38
  2. Timer in SCL als Eingangsvariable deklarieren
    By Snoopy123123 in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2012, 16:40
  3. flanken mit temp variabeln
    By iPDI in forum Simatic
    Last Post: 12.07.2010, 09:20
  4. Replies: 3
    Last Post: 12.03.2009, 09:45
  5. DB als Speicherziel deklarieren
    By Kiter11 in forum Simatic
    Last Post: 20.02.2009, 02:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
