Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24
Thread: S7 315 Timer SE
    Anonymous Gast
    Default
    morgen leute
    mir ist etwas unklar, der merker M200.1 ist 100% auf eins,
    wird über eine selbsthaltung gebildet. wenn dieser nicht eins wäre würde die ganze anlage stehen aber das tut sie nicht. meine
    zeitverzögerung läuft nicht an! der timer T 71 wird wirklich nur ein mal im programm verwendet(querverweis nachgeschaut) und M 200.1 wird auch nur ein mal gebildet. beutze ich einen anderen timer z.b. T 72 dann funktioniert es. hat jemand schon so etwas gesehen ?
    das ist schon das zweite mal das mir so etwas auffällt, hab mir beim ersten mal nicht viel dabei gedacht. jetzt scheint es mir doch ein wenig strange zu sein.
       # netzwerk 1 erzeuge selbsthaltung für M200.1
        = M 200.1
       # Netzwerk 2 Zeitverzögerung
        U     M    200.1
        L     S5T#3S
        SE   T 71
       # Netzwerk 3
       U T 71
    für jeden tipp wäre ich sehr glücklich da ich gerade ne ibs habe.
    danke im voraus[/code]
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7 315 Timer SE
  2. "Ja genau... so gings.
    Danke...
    Gesendet von meinem HTC HD2"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Gast,
    ich hatte es mal bei einer S5 dass ein Timer nicht gestartet wurde obwohl nicht anders verwendet... Weiss nicht ob das irgendwelche Speicherzellen sind die "kaputtgehen" können. Ich hab auch einfach nen anderen genommen, war eh ne Altanlage. Ich wollte auch schon das Orakel befragen... Ist mir seitdem nicht mehr untergekommen. Frag evtl mal bei Siemens. Oder mach doch mal ein Testprogramm wo nichts anders drinsteht als die Zeilen oben.
    André Räppel
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,075
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge
    Default
    jo mal ein testprogramm machen nur mit dem timer, da sist ne gute idee...
    wozu ist der timer gut? bringt er 3s nach dem anlauf ein signal?
    ich meine er wird ja nur einmal angestosen, am anfang...
    ist der timer innerhalb eines sprungs? das mögen die auch nicht wenn sie nicht ständig bearbeitet werden...
    Join Date
    Location
    Posts
    13,956
    779
    Erhielt 3,201 Danke für 2,269 Beiträge
    Default
    @Gast
    Scheint eine S5-CPU zu sein.
    Der Timer sollte als erstes vor dem Start an seinem Eingang ein VKE Null sehen. Nimmst du einen "frischen" Timer, dann geht es. Es kann also sein, daß, wenn dein M200.1 auf 1 feststeht, dein Timer nicht wieder anläuft (z.Bsp. Stop CPU). Nach einem CPU-Stop, also M200.1 erstmal für mindestens einen Zyklus auf Null. Denk dran, daß Siemens die Merker ab 200 als Schmiermerker benutzt, das sieht man auch nicht immer, weil indirekt adressiert, oder Baustein geschützt.
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    danke erstmal für eure antworten
    das irgend welche speicherstellen bei einer neuen sps kapput gehen sollen ist doch eher unwarscheinlich, das orakel befragen ?
    welches ?
    das von delphi ? oder das von siemens ?
    test programm schreiben ? auf plc_sim gehts wunderbar nur nicht auf der sps? sicherlich einen anderen timer benutzen keine frage schon längst geschehen. hab ja nur wissen wollen ob das schon mal vorgekommen ist.
    danke
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    @Ralle
    keine s5, keine schmiermerker, keine knowhow protected fcs. sps war vorher nicht in stop sondern lief.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    @Markus
    der timer gibt ein signal(verzögert), dass die anlage eingeschaltet ist.
    im grunde genommen nichts weltbewegendes, ach so keine sprünge die den timer eventuell überspringen. programm ist linear aufgebaut.
  9. #8
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,075
    1,361
    Default
    er meinte das "schlecht gelaunte nuschelorakel von nürnberg"
    befrage es und ein unter drogen stehender mönch der simatic gilde wird dir eine mehr oder weniger mehrdeutige prophezeiung zu deinem problem singen...
    ne spass bei seite es gibt da auch wirklich gute leute...
  10. #9
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    @Markus
    nein ich meinte die Orakels allgemein. Wenn nichts anders hilft dann gleich an einen Exorzisten wenden. Aber ich glaube die sind zur Zeit alle bei Siemens am WinCC flex eingespannt
    Spass beiseite aber mir wars auch unerklärlich damals. Und ich war mir sicher dass der Timer nicht mechanisch war!
    André Räppel
  11. #10
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Ich hatte das selbe Problem mit T12 oder 13 vor ca. 4Jahren. Ist auch nie wieder aufgetreten.
    Ich nutze aber mittlerweile fast ausschließlich die IEC-Timer. Wegen FB´s und einfacher Handhabung mit ms und dint.
    pt
Similar Threads
  1. TIA Allgemeine Fragen zu TIMER (TON, IEC-TIMER)
    By ManAtWork! in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2018, 19:41
  2. TIA IEC-Timer FB Multiinstanz; Timer schaltet nicht
    By Bananenbier in forum Simatic
    Last Post: 05.05.2017, 20:44
  3. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    By Andy Latte in forum Programmierstrategien
    Last Post: 15.07.2012, 19:23
  4. Timer Probleme CPU 315-2DP
    By Ciccio in forum Simatic
    Last Post: 28.03.2012, 12:48
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    By GrafLaugenkotz in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 16.01.2007, 17:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
