Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Memory Card
    16.08.2006
    4
    Wie kann ich mein S7 Projekt in der CPU auf der Memory Card speichern??
    Gruß Tino
    Zitieren Zitieren Memory Card
    18.10.2005
    Mahlzeit,
    Du öffnest die Memory Card mit dem entsprechenden Icon, markierst alle Bausteine und ziehst diese mit DRAG & DROP auf die Memory Card.
    BUR
    16.08.2006
    4
    Ahaaaa,
    ich kann im Siematic Manager die Registerkarte Zielsystem auswählen und dann auf Memory Card speichern gehen....das müsste dann ja auch klappen oder???
    Wird das Programm von der Memory Card ausgeführt? Oder müssen dafür noch extra Einstellungen vorgenommen werden?
    Mein Programm wird nämlich immer größer und der Platz auf CPU im Ladespeicher / Arbeitsspeicher wird nicht mehr ausreichcen. Habe eine CPU 313C-2DP. Und die Bausteine in Graph nehmen viel Platz weg.
    Wie kann man da am besten vorgehen?
    Gruß Tino
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Die Funktion "Projekt auf Memorycard speichern" erlaubt Dir lediglich, Dein Offline-Projekt auf der Memorycard abzulegen (Wenn die Karte genug Speicher hat).
    Das hat aber nichts mit dem Arbeitsspeicher der CPU zu tun, wenn der voll ist ist er voll. Da hilft dann nur: Größere CPU kaufen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. CPU 315-2 DP Memory Card
    Von simplelag im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 14:12
  3. [S] Memory Card für C7-633 DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:42
  4. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
