Results 1 to 7 of 7
Thread: Pointer einem parametrieren FC übergeben
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    ich habe in dem FC2 denSFC68 aufgerufen. Als Empfangs und Sendefach muß man einen Zeiger Typ Any angeben. Also z. B. P#db10.dbx0.0 byte 10
    Da ich diesen SFC68 merhmals benötige, und sich die anderen Variablen des SFC 68 nicht ändern, möchte ich gerne dieses FC2 über die Deklaration variabel gestalten und diesen FC2 dann im FC1 mehrmals aufrufen. Aber wenn ich den Pointer als in Variable deklarieren möchte, funktioniert das leider nicht, da die Schrift rot wird. Als Temp kann ich den Pointer schon deklarieren, aber warum nicht als In Variable. Übrigens In/Out geht auch nicht!
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Pointer einem parametrieren FC übergeben
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Michael,
    siehe Suchfunktion. sowas gabs schon mal
    André Räppel
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Default
    FUNCTION FC 1 : INT
    TITLE =
    AUTHOR : Taddy
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
    Quelle_DB : INT ; //Quelle Datenbaustein
    Das_erste_Byte : INT ; //Das erste Byte
    Anzahl_Bytes : INT ; //Anzahl der Bytes
    Ziel_DB : INT ; //Ziel Datenbaustein
    Zielanfang : INT ; //Ziel Anfangsadresse
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Quelle : ANY ; //ANY-Zeiger Quelle
    Ziel : ANY ; //ANY-Zeiger Ziel
    Busy : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Zusammenstellung des Quellzeigers
    L W#16#1002; //Typ BYTE
    T LW 0;
    L #Anzahl_Bytes; //Anzahl Bytes
    T LW 2;
    L #Quelle_DB; //Quell-DB
    T LW 4;
    L #Das_erste_Byte; //Anfang der Quelle
    SLD 3;
    OD DW#16#84000000;
    T LD 6;
    NETWORK
    TITLE =
    // Zusammenstellung des Zielzeigers
    T LW 10;
    T LW 12;
    L #Ziel_DB; //Ziel-DB
    T LW 14;
    L #Zielanfang; //Anfang der Ziels
    SLD 3;
    OD DW#16#84000000;
    T LD 16;
    NETWORK
    TITLE =
    CALL "X_PUT" (
    REQ := TRUE,
    CONT := TRUE,
    DEST_ID := W#16#0,
    VAR_ADDR := #Ziel,
    SD := #Quelle,
    RET_VAL := #RET_VAL,
    BUSY := #Busy);
    NETWORK
    TITLE =
    //Ende
    END_FUNCTION
    Achtung ! Restliche Parameter vom SFC 68 richtig eintragen !
    S7_Mich is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    Super, genau sowas hab ich gebraucht. Dankeschön. Habs mir fast schon gedacht, das man sich einen pointer selber basteln muß. Aber das hätte ich nicht gecheckt. Muß heute Nacht mir mal das Format Pointer zu Gemüte führen.
    Dankschön und Gruß
    Michael
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    habe das heute Nacht mal getestet, aber irgendwas stimmt nicht. Hab gerade mal die Hilfefunktion von Step7 zu Hilfe genommen und soweit stimm ich dir voll und ganz zu. Aber warum schreibst du
    T LW 0;
    Müßte das nicht heißen
    L b#16#02 <-- Typ Byte
    T LW 0
    Du schreibst ja praktisch in den reservierten Bereich für S7 (laut Step7 Hilfe) B#16#10 rein. Für was soll das sein?
    Müßte aber trotzdem funktionieren. Vielleicht war ich nicht mehr ganz wach
    Michael
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    Sorry, hast recht, habs gerade gesehen. In der Hilfe heißt es 10h für S7. Jetzt schließt sich der Kreis. 10 Hex meinen die damit
    Muß nächste Woche nochmal nachschauen, warum das nicht so läuft.
    Dankeschön
    Michael
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Default
    ANY Zeiger parametrieren
    ANY Zeiger besteht aus 10 Byte
    Bytebelegung
    | n+00 | n+01 | n+02 | n+03 | n+04 | n+05 | n+06 | n+07 | n+08 | n+09
    Byte n + 00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    Bit 7 <-- 1 = bereichsübergreifender Zeiger
    Byte n + 01 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    Bit 2,1,0 = Operandbereich - Tabelle A
    Tabele A
    BOOL 01 REAL 08 BLOCK_FB 17
    BYTE 02 <-- hier steht deine zwei DATE 09 BLOCK_FC 18
    CHAR 03 TOD 0A BLOCK_DB 19
    WORD 04 TIME 0B BLOCK_SDB 1A
    INT 05 S5TIME 0C COUNTER 1C
    DWORD 06 DT 0E TIMER 1D
    DINT 07 STRING 13
    Byte
    n + 02 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    n + 03
    (Wieviel Daten sollen übertragen werden)
    Byte
    n + 04 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    n + 05
    (DB Nummer, wenn kein DB dann -> Nullen !)
    Byte n + 06 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    Bit 2,1,0 Operandenbereich - Tabelle B
    Tabele B
    P - Perypherie |0 0 0
    E - Eingänge |0 0 1
    A - Ausgänge |0 1 0
    M - Merker |0 1 1
    DBX Globaldaten |1 0 0
    DIX Instanzdaten |1 0 1
    Byte n + 07 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    Bit 7,6,5,4,3 nicht belegen, Bit 2,1,0 Byteadresse
    Byte
    n + 08 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
    n + 09
    weiter Byte-Adresse, Bit 2,1,0 = Bitadresse
    Du kannst den SFC 68 durch SFC 20 ersetzen, dann hast du einen Baustein für unkmplizierte DB -> DB Copy
Similar Threads
  1. TIA Any-Pointer übergeben
    By holgero in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2014, 00:12
  2. Replies: 1
    Last Post: 17.07.2014, 14:34
  3. Pointer an Funktion übergeben
    By Anaconda55 in forum Simatic
    Last Post: 01.11.2011, 19:54
  4. Adresse an Pointer übergeben
    By schuld in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2010, 12:42
  5. Pointer an FB übergeben
    By xhasx in forum Simatic
    Last Post: 26.07.2007, 22:40
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
