Results 1 to 5 of 5
Thread: Problem mit FB, Timer und Bezeichnung
    Anonymous Gast
    Default
    kann mir jemand erklären warum ich ein SA Timer keinen Bezeichner im FB zuweisen kann? Alle anderen Timer funktionieren. Ich poste hier mal die Netzwerke:
    Netzwerk1:
    ; Auschalten mit Zeitverzögerung mit Rückmeldekontakt
    BEZ : TOUT AW ; Timerwert Output (IST-Wert)
    BEZ : TST EBI ; Start-Timer als Bit
    BEZ : TQ ABI ; Ausgang Timer als Bit
    BEZ : TU EBI ; Rückmeldekontakt
    BEZ : TBV T ; TimerBaustein für Zeitverzögerung
    BEZ : TBA T ; TImerBaustein für Ausgang
    BEZ : ZMBI EBI ; Zwischen Merker Bit
    Netzwerk 2:
    A DB 2
    Netzwerk 3:
    U(
    U =TST
    U =TU
    L DW 4
    SA =TBV
    L =TBV
    T DW 5
    NOP 0
    NOP 0
    U =TBV
    = =ZMBI
    Nun kann ich dem Timer SA leider den Bezeicher =TBV nicht zuweisen. Bei einem Timer vom Typ SE und SI kann ich das tun, aber nicht bei SA und SS. Hat jemand eine Idee warum, und wie ich das Problem lösen könnte? Ich muss dem Funktionsbaustein unbedingt einem Timer übergeben, da der FB mehrfach aufgerufen wird.
    Das ganze schreibe ich in S5 für Windows.
    Vielen Dank
    Ronny
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Problem mit FB, Timer und Bezeichnung
  2. "Hallo Ronny,
    ich kenne zwar S5 für Windows nicht so genau, aber das sollte
    schon so funktionieren wie in Step5.
    Die Substitutionsanweisungen für Zeiten und Zähler
    sind:
    SI = Zeit starten als Impuls
    SE = Zeit starten als Einschaltverzögerung
    SAR = Zeit starten als Ausschaltverzögerung oder Zählen rückwärts
    SSV = Zeit starten als speichernde Einschaltverzögerung oder
    Zählen vorwärts.
    SVZ = Zeit starten als verlängerter Impuls oder Zähler setzen.
    Bei den letzten drei Anweisungen ist das in Step5 zusammengefasst,
    wobei die beiden ersten Buchstaben das Zeitverhalten- und der letzte Buchstabe das Zählverhalten beschreibt. Die Funktion erkennt am
    Aktualoperanden (T,Z) was passieren soll.
    HTH
    Gruss
    Rolf"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Ronny,
    sind:
    Zählen vorwärts.
    HTH
    Gruss
    Rolf
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Rolf,
    in S5 für Windows lautet die Timer zuweisung so:
    SA T 100 ; Ausschaltverzögert
    wenn ich nun in einem Funktionsbaustein einen Bezeichner festlege, z.B.: bez: AN T und diesem dem Timer zuweise (SA =AN) dann funktioniert das nur bei den Timern SE und SI. Ich weis nicht wieso und auch nicht wie ich das umgehen kann.
    Ronny
    Join Date
    24.09.2003
    Posts
    130
    Default
    Hallo Ronny,
    das habe ich nicht so gut erklärt..
    Also : innerhalb von Funktionsbausteinen und in
    Verbindung mit Formaloperanden lautet der Aufruf für den
    Timer nicht SA T? sondern SAR =T??
    In deinem Beispiel muss es also heißen:
    U(
    U =TST
    U =TU
    L DW4
    SAR =TBV <--- Timer als Auschaltverzögerung
    Das funktioniert auch in S5 für Windows.
    und tschüß
    Rolf
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Rolf,
    vielen Dank, es funktioniert nun :P .
    Ronny
Similar Threads
  1. Step 7 Problem mit Timer in Sprungleiste (SPL)
    By Ingo2 in forum Simatic
    Last Post: 12.01.2015, 13:43
  2. Step 7 Problem mit Timer
    By baiko in forum Simatic
    Last Post: 16.12.2014, 10:33
  3. problem mit timer
    By linuxluder in forum Simatic
    Last Post: 06.11.2007, 16:41
  4. Replies: 5
    Last Post: 13.08.2004, 22:54
  5. Problem mit Timer und Zähler innerhalb eines FC
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 01.06.2004, 09:43
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
