Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Gleitzahl in Mantisse und Exponent zerlegen
    Join Date
    15.09.2004
    Posts
    105
    17
    Default
    ich habe eine Simatic S7-300 315-2 DP, und als Software die Simatic Step 7 V 5.2
    Von einem Profibusteilnehmer bekomme ich einen Messwert als Gleitzahl im Bereich zwischen 1000 und 0,5 E -10
    Das Display in welchem der Wert angezeigt werden soll kann nur Integerzahlen darstellen.
    Jetzt suche ich einen eleganten Weg um die Gleitpunktzahl 32 Bit in eine 4stellige Mantisse und einen 2stelligen Exponenten mit Vorzeichen zu zerlegen.
    Im Moment würde ich die Zahl wiederholt mit 10 multiplizieren, oder durch 10 dividieren, bis das Ergebnis größer, bzw. kleiner 1 ist, um so den Exponent zu ermitteln. Danach würde ich die Mantisse durch Division bzw. Multiplikation mit der ursprünglichen Zahl mit dem Exponenten bestimmen, auf 4 Stellen kürzen usw...
    Das erscheint mir aber als keine sehr elegante Lösung, hat vielleicht jemand eine bessere Idee?
    mfG
    emtewe
    Reply With Quote Reply With Quote Gleitzahl in Mantisse und Exponent zerlegen
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by emtewe
    Was soll es denn darstellen bei z.B. 0,456 ?
    0, dann reicht runden.
    Oder willst du Mantisse und Exponent anzeigen? Das nehme ich mal an.
    Den Exponenten kannst du über Logarithmen bestimmen: Bei einer Zahl zwischen 1000 und 9999.9... hat der Logarithmus zur Basis 10 die 1. Stelle 3. Der ganzzahlige Anteil des Logarithmus ist dein Exponent. Wenn du ihn vom Logarithmus abziehst und 10 hoch (Nachkommastellen des Logarithmus) rechnest, bekommst du die Mantisse.
    Weiß jetzt nicht, ob die S7 die Funktion "Logarithmus zur Basis 10" (dekadischer Logarithmus) hat.
    Wenn nicht: Logarithmus zur Basis 10(x) = natürlicher Logarithmus(x)/ natürlicher Logarithmus(10) .
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Gleitzahl in Mantisse und Exponent zerlegen
    Join Date
    28.06.2003
    Location
    Nähe Bonn
    Posts
    374
    27
    Erhielt 123 Danke für 97 Beiträge
    Default
    Hallo emtewe,
    Du kannst die Mantisse und den Exponenten auch durch ausmaskieren aus der Gleitpunktzahl holen. Das Format von Gleitpunktzahlen ist sehr gut in der Hilfe zu S7 (Zahlendarstellung, Gleitpunkt) beschrieben.
    vill jröß (viele Grüße)
    Peter
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Erhielt 3,163 Danke für 2,250 Beiträge
    Default
    Hallo emtewe
    Hier mal eine Delphi-Funktion, da kannst du rausnehmen was du benötigst.
    //Übergabe einer Gleitpunktzahl von S7 an Delphi
    //eingelesen werden 4 Byte, diese werden zu einer Integer-Zahl aufaddiert (-->Daten)
    //und müssen dann in eine Delphi-Gleitpunktzahl umgewandelt werden
    function S7_Float(Daten: Integer): Real;
    var
      Exp, Mant, Count: Integer;
      Mant_r, D_Real: Real;
    begin
      Exp := ((Daten shl 1) shr 24) - 127;
      Mant := (Daten shl 9) shr 9;
      Mant_r := 0;
      Count := 1;
      while Count <= 23 do
      begin
        //nachsehen, ob Bit an Stelle Count 0 oder 1
        if &#40;&#40;Mant and &#40;1 shl &#40;23 - Count&#41;&#41;&#41; > 0&#41; then
          Mant_r &#58;= Mant_r + Power&#40;2 , -Count&#41;;
        Count &#58;= Count + 1;
      end;
      //eine echte Null erzeugen !!!
      if &#40;&#40;Exp = -127&#41; and &#40;Mant = 0&#41;&#41; then
        Mant_r &#58;= 0
      else
        Mant_r &#58;= 1 + Mant_r;
      D_Real &#58;= Mant_r * Power&#40;2, Exp&#41;;
      //Vorzeichen testen und einrechnen
      if &#40;&#40;Daten shr 31&#41; > 0&#41; then
        S7_Float &#58;= -D_Real
      else
        S7_Float &#58;= D_Real;
    end;
    Ist vieleicht etwas umständlich, funktioniert aber
    emtewe is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    15.09.2004
    Posts
    105
    17
    Default
    Danke an alle, ich werde erstmal die Maskierungsmethode probieren, das scheint mir für die Zykluszeiten die beste Lösung.
    viele Grüße, besonders um die Ecke nach Niederkassel aus Troisdorf
    Michael
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Quote Originally Posted by Peter Wahlen
    Hallo emtewe,
    Na ja, aber die interne Darstellung nach IEE754 verwendet Exponenten zur Basis zwei, nicht 10. So etwas anzuzeigen ist nicht besonders sinnvoll. Den Zehner- aus dem Zweierexponenten zu bestimmen ist natürlich möglich, wegen des gebrochenen Umrechnungsfaktors können aber nicht normierte Ergebnisse (z.B. 10.0002 E3 statt 1.00002 E4 oder 0.0999E2 statt 0.999E1 auftreten).
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by Zottel
    Stimmt. Werde wohl doch auf die Variante mit Logarithmenberechnung zurückgreifen. Ich werde den LN 10 als Variable speichern um mir jedesmal die Berechnung zu ersparen.
    danke nochmal an alle
    Michael
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Emtewe,
    falls dein Display Strings anzeigen kann, kannst du mit dem
    FC 30 (R_STRNG) aus der IEC Bibliothek deinen Real wert in einen String verwandeln
    Die Funktion FC 30 wandelt eine Variable im REAL *Format in eine Zeichenkette. Die Zeichenkette wird mit 14 Stellen darstellt:
    ±v.nnnnnnnE±xx
    ±Vorzeichenv
    1 Vorkommastellen
    7 Nachkommastellenx
    2 Exponentenstellen
    Da du ja nur ein 4-stellige Mantisse haben willst, kannst du die überflüssigen Zeichen mit dem FC 4 (DELETE) aus der IEC Bibliothek löschen.
    mfg
    marlob
    Join Date
    15.09.2004
    Posts
    105
    17
    Default
    Quote Originally Posted by Gast
    Hallo Emtewe,
    Gute Idee, danke. Das Display (Ebelt BT 1000) kann Zeichenketten darstellen, aber die Daten die zum Display geschickt werden landen auch in einem Datenlogger der daraus ein ASCII File erstellt welches anschliessend mit Excel ausgewertet wird. Eine Zeichenkette würde dort als 14 ASCII Zahlen ankommen. Das könnte zwar umgewandelt werden, mir wäre es aber lieber dort nur Zahlenformate abzulegen.
    emtewe
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge
    Default
    du kannst doch den exponent und die mantisse direkt aus der gleitpunktzahl auslesen...
    L ED 1 //Dein Eingangswort
    L DW#16#7F800000 //maskieren des exponenten
    SRD 23
    T EXPONENT
    deann müsstes du den exponenten im akku haben.
    L ED 1
    L DW#16#7FFFFF
    T MANTISSE
    nun kannst du ja mantisse und exponenten entsprechend deinen wünschen weiterverarbeiten..
    Jochen Kühner
Similar Threads
  1. Exponent im SCL Code
    By paula23 in forum Simatic
    Last Post: 08.09.2013, 19:40
  2. Replies: 46
    Last Post: 30.09.2010, 10:09
  3. Datum und Uhrzeit zerlegen
    By Lord Cartman in forum Simatic
    Last Post: 31.08.2010, 15:31
  4. VBA und Word zerlegen
    By Ralle in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 12.12.2007, 22:00
  5. Mantisse und Exponent zu REAL
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 16.09.2005, 19:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
