Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DB bereich kopieren / Syntaxproblem
    02.03.2007
    habe das Forum schon mehrmals durchsucht habe aber für mein Problem keine Lösung bzw. nicht den richtigen Ansatz gefunden.
    Mein Problem.
    Ich greife von einem OP7 auf einen Datenbaustein zu.
    Dieser Datenbaustein enthät Infos und Bedienhinweise für das Personal.
    Bis zur Adresse 174.0 ist die Datenstruktur immer gleich .
    Ab 174.0 stehen die Positionierdaten (unterschiedliche Länge)für eine FM353.
    D.h. ich bräuchte nur die Adressen bis 170.0
    Mein Problem ich möchte Daten von Adresse 0.0 bis 174.0 (aus ca. 80 versch. DB´s)in den DB60 kopieren.Abhängig von Zählerstand Z1.
    Beispiel DB als Anhang
    Die DB´s öffne ich mit u.g. Befehlen
    L "Programmnummer" //Z1
    T "INHALT_DB_NR" //MW 40
    AUF DB ["INHALT_DB_NR"]
    Aber den Syntax für BLKMOVE bekomme ich nicht zusammen da ja der Quell-DB immer ein anderer ist (-> ["Inhalt_DB_NR"].
    Auch für ein Pointerfomat fehlt mir der Syntax!
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :="srcdata".srcdata ???
    RET_VAL:=MW100
    DSTBLK :="dstdata".dstdata
    Gruß Kodan
    Zitieren Zitieren DB bereich kopieren / Syntaxproblem
    08.08.2007
    1.059
    darf ich fragen, wie lange du gesucht hast? ... also ich habe nach gefühlten 10, geschätzten 20 sekunden, weil mein chef grad was wollte, dass hier gefunden:
    indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
    da postete der geschätzte Kollege Ralle folgenden Code:
    FUNCTION FC 112 : INT
    TITLE =BLK_Move
    AUTHOR : Ralle
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      AnzahlDBB : INT ;
      QuellDB : INT ;
      QuellDW : INT ;
      ZielDB : INT ;
      ZielDW : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Quelle : ANY ;
      Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Blocktransfer zwischen Datenbausteinen
          LAR1  P##Quelle; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2); //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0];
          L     #AnzahlDBB; //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #QuellDB; //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW;
          SLW   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR1  P##Ziel; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0];
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #ZielDB; //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     #ZielDW;
          SLW   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #Quelle,
               RET_VAL                  := #RET_VAL,
               DSTBLK                   := #Ziel);
    END_FUNCTION
    noch weitere Fragen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Kodan (30.04.2008)
    Kodan ist offline Benutzer
    02.03.2007
    Danke Vierlagig.
    du kommst aber hier im vorum auch überall rum und kennst dich aus...
    Dein Posting werd ich mir mal zu gemüte führen...
    Unser Internetanschluss in der Firma ist ziemlich lahm..evtl. darum nicht so lange gesucht....oder nicht das richtige gefunden..
    Ich hoffe ich komm klar mit dem Code..
    Danke nochmals für die Hilfe..
    Gruß Kodan...
  1. ea Bereich sz 317 2dp
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:32
  2. EX Bereich
    Von Phil im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 07:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:50
  4. Daten von einem DB inTemp Bereich kopieren
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:29
  5. Panel im Ex-Bereich?
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 07:20
