Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    09.07.2008
    Beitrag
    habe folgendes problen
    Ich habe eine 10stellige zahl und möchte sie gerne in Char aufteilen
    z.B
    hex 30 == Nr 0
    ich will sie nicht 10 mal eingeben sondern ein 10stellige im Struct eingeben !
    Zitieren Zitieren INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Dafür gibt es in der Step7-Bibliothek einen FC - die Nummer kann ich gerade nicht nachschauen ... er heißt aber "DINT_To_String". Such doch mal danach in der Step7-Hilfe ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    FC 5 DI_STRNG
    Biblitheken -> Standard Libary -> IEC Function Blocks
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    kenn ich das prob.....
    die automobilindustrie will 10stellige seriennummern haben.
    dint_to_string hat ein kleines porb. dint hat keine vollwertigen 10stellen. die erste stelle ist eine 2 (2.XXX.XXX.XXX)
    ich habe es mich einfach gemacht.
    ich nehme 2 mal dint.
    benutze da nur 5stellen.(die verarbeitung in den ketten ist nicht wirklich schwer und problemlos und in WinCCflex begrenze ich die eingabe auf 5 stellen)
    um sie zum char zu wandel, musst du eine kleinen zwischenschritt machen.
    L #dint
    dtb (dint zu BCD)
    srd X /srw X (schiebe rechts dword/word)
    sld X /srw X (schiebe rechts dword/word)
    L b#16#30
    +i
    T #char
    mit dem schieben kannst du dir jeweils die richtige stelle rausfiltern und in deinen char oder string wegpacken.
    ich habe mir das ganze in einen fc gepackt und rufe ihn nur noch auf bzw kopier ihn in alle projekte
    ich hoffe ich konte dir helfen.......oder es es deine gewünschte lösung
    25.10.2010
    107
    @fantas post.
    hallo,
    habe ein 11stelliges(vllt auch 10, weiß nicht ob die 1 null nur so angezeigt wird) Array of Char mit Inhalt. "00000001234"
    leider gelingt es mir nicht, egal wie ich rechts oder links verschiebe, die zeichen 1234 aufzuspüren und sie dann in 4 chars zu schieben.
    help !
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von Limette Beitrag anzeigen
    @fantas post.
    hallo,
    help !
    Was verschiebst du, deinen Laptop auf dem Tisch??? Wäre nett, wenn du das noch einmal genauer erläuterst, es gibt da durchaus mehrere Herangehensweisen. Willst du die Nullen eliminieren, können auch mal 3 Char gewünscht sein oder worum genau geht es?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Limette!
    Schau Dir doch mal die Standard-Bib an.
    Unter IEC-Function-Blocks gibt es diverse Bausteine, die Dir helfen könnten.
    Z.B.: FC 11 "FIND"
    Gebs
    08.08.2007
    1.059
    die zeichen 1234 sehen HEX so aus: 31 32 33 34
    da das da offensichtlich schon ein string ist bzw. ein array of char, was ja nichts anderes als ein string ist, mal danach suchen.
    die null ist übrigens 30...
    Geändert von vierlagig (18.10.2011 um 13:49 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    537
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Limette!
    Z.B.: FC 11 "FIND"
    Gebs
    Aber Achtung, FC 11 und Freunde sind aber nur auf S7-Strings anzuwenden, also muß er die Daten erst in einen S7-String umkopieren, sonst funzt das nicht.
    25.10.2010
    107
    gefällt !
    ja hier halt:
    entweder ein W oder DW nack links oder rechts, ich weiß es ja nicht. drum frage ich. will halt mal eine zahl 1 oder 2 oder 3 oder 4 erwischen.
  1. Array of Char To DINT - ich krieg die Krise
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:12
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Time_of_Day umwandeln in Int oder DInt!?
    Von Chris2k8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 18:22
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Dint Variable in Char zerlegen
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 08:26
