Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogwerte über Tixi Modem loggen
    05.05.2007
    14
    ich steh glaub gerade auf dem Schlauch. Da kommt wieder der Anfänger durch.
    Ich lese mir per Tixi Modem (HG71) die Logdaten aus meiner S7-314 aus
    und schicke sie mir per Email als CSV Datei. Unter anderem lese ich einen
    Füllstand aus. Dieser ist im Datenbaustein als Real deklariert.
    In der CSV Datei bekomme ich jetzt einen Wert den ich nicht verstehe.
    Ich lasse mir den Wert (hier 94) auf dem Panel anzeigen, in der CSV Datei wird der Wert 1119479592 geschrieben.
    Kann mir vielleicht jemand sagen wie dieser Wert erzeugt wird oder wie
    ich diesen in einen "normale" dezimalwert umrechne.
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Analogwerte über Tixi Modem loggen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie ist denn die Variable beim Tixi deklariert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Die Variable ist als doppelword deklariert
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    doppelwort ist falsch. du brauchst real oder float.
    05.05.2007
    14
    Ich weis aber am Tixi Modem kann ich das über die Tila Software nicht
    auswählen.
    so wie ich das sehe hast du 2 Optionen :
    - dein Empfänger-Programm rechnet sich entsprechend des REAL-Aufbau's aus dem DWORD wieder ein REAL aus ...
    - dein SPS-Programm stellt keinen REAL sondern z.B. einen DINT zur Verfügung. Falls du gerne Nachkommastellen haben möchtest, so könntest du ja (z.B.) den REAL-Wert mit 100 multiplizieren bevor du ein DINT daraus machst - dann hättest du 2 NK's, die du recht einfach zurückrechnen kannst.
    LL
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    in Tila2 2.2.0.220 lässt sich tatsächlich noch immer kein Gleitkomma einstellen - nur Fixkomma. Grundsätzlich wird das als Formatierung in der Variable eingestellt. Siehe angehängter Screenshot.
    Mit TiCo lässt sich da mehr machen. Ich hoffe, dass in der nächsten Version von Tila2 mehr Möglichkeiten in der Formatierung von Daten sind. Das ist leider noch sehr dürftig.
    Wenn Sie möchten, schicken Sie mir Ihr Projekt an unsere Support Mailadresse, dann zeige ich Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie auch in Tila2 hin bekommen was Sie möchten.
    Bernhard Götz
    Geändert von DELTALOGIC Support (19.09.2008 um 09:14 Uhr)
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    05.05.2007
    14
    Zitat Zitat von DELTALOGIC Support Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Bernhard Götz
    Ich werde Ihnen das Projekt zusenden. Vielen Dank für die Unterstützung.
    Markus
  1. Tixi Modem
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 22:30
  2. Tixi Modem S7 300
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 07:38
  3. Tixi Modem S7 315-2DP/PN
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 08:45
  4. E-mail senden mit Tixi Modem
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 12:25
  5. Tixi-Modem
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 15:36
