Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: byte in array kopieren [AWL]
    08.08.2007
    1.059
    ich hab ja hier http://sps-forum.de/showpost.php?p=166315&postcount=7 einen zugriff auf zwei array [0..7] of bool implementiert, aber irgendwie gefällt mir das nicht! irgendwie ist das unbefriedigend, dass ich vorne weg und hinter her, die byte's einzeln, bit für bit hin und her schubsen muß ... bitschubse ist zwar nicht so schlimm wie saftschubse, aber immer noch schlimm genug ... jetz überleg ich hin und her und eine richtige lösung fiel mir bis jetzt nicht ein, aber gerade beim schreiben:
    das zweite adressregister mit der adresse vom array beladen, also
          LAR1  P##bInput
          L     #dTempAR2
          +AR1
          LAR2  P##aTempInput[0]
          L     #dTempAR2
          +AR2
          L     B[AR1,P#0.0]
          T     B[AR2,P#0.0]
    natürlich müßt ich dann das AR2 nach der abhandlung wiederherstellen, aber ich möchte jetzt, kurz bevor ich schlafen gehe nur wissen ob das so geht ... hab grad keine möglichkeit zum testen *durchdreh*
    Geändert von vierlagig (12.11.2008 um 23:31 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren byte in array kopieren [AWL]
    08.08.2007
    1.059
    halb zwölf brauch man euch sone scheiße nich mehr fragen, wa? ...ihr seid dran schuld, wenn ich schlecht schlafe, laßt euch das gesagt sein!
    aber grundsätzlich sollte das so funktionieren, hoffe nur, dass die multiinstanzfähigkeit erhalten bleibt ...
    Geändert von vierlagig (13.11.2008 um 00:20 Uhr) Grund: l
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Hallo mein lieber 4L
    Funktionieren müsste das schon, nur wenn Du den Code in einem FB verwendest, der als Multiinstanz aufgerufen wird, wirst du Deinen Spass haben.
    Vorschlag:
    AR2 sichern
    Deinen Code ausführen
    AR2 zurück laden
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Vorschlag:
    AR2 sichern
    AR2 zurück laden
    danke für den vorschlag, ist bei mir gängige praxis und oben auch angeführt ... es ging mir nur um die grundsätzlichkeit UND ob das laden des AR2 so richtig ist. stimmt zum einen der array-index und muß ich hier auch den multiinstanzversatz durch addieren des alten AR2 herstellen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    so gehts:
          LAR1  P##bInput
          L     #dTempAR2
          +AR1
          LAR2  P##aTempInput
          L     #dTempAR2
          +AR2
          L     B [AR1,P#0.0]
          T     B [AR2,P#0.0]
          LAR2  #dTempAR2
    was lernen wir daraus? richtig, nich dumm rum fragen, selber probieren!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.09.2006
    Alfter
    ich möchte gern ein 2d Array aufbauen. zu jeder Stunde möchte ich 20 messwerte erfassen. ich wollte dieses mit einem array welches variabel ist machen, doch das geht nur in scl. hat jemand ein beispiel für eine awl anweisung??
    L array_online[0]
    T arry_archiv[std_zahl,0]
    L array_online[1]
    T arry_archiv[std_zahl,1]
    L array_online[2]
    T arry_archiv[std_zahl,2]
    usw....
    Best regards
    HeiProTech BONN
    HeiProTech@gmx.de
    08.08.2007
    1.059
    das zweidimensionale array (im bsp. mit INT) ist im speicher so aufgebaut:
    0.0 array[0,0]
    2.0 array[0,1]
    4.0 array[0,2]
    usw.
    du lädst ins adressregister den start vom array und entsprechend der stunde dann einen versatz von, sagen wir 20 INT-werte, P#42.0 je stunde
    Geändert von vierlagig (13.11.2008 um 10:30 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.09.2006
    Alfter
    Vielen Dank für die Antwort. Doch wie sieht dann der Quellcode aus? Ich kenne mich nicht mir der "Pointer" Verarbeitung aus
    Best regards
    HeiProTech BONN
    HeiProTech@gmx.de
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Vorschlag:
    AR2 sichern
    AR2 zurück laden
    Ich hatte mal den Fall, daß ein Baustein, der im OB35 aufgerufen wurde und der offensichtlich das AR2 verwendet hat, ohne diesen sauber zu sichern, dazu geführt hat, daß ich mir fast den Kälberstrick genommen habe, weil immer wieder Bearbeitungsfehler auftraten. Seither verwende ich das AR2 nicht mehr.
  1. Array of Byte in String mit Step 7 V10.5
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 09:34
  2. array of [1..8] byte
    Von domino im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 07:25
  3. Array of Byte to String[12] ,S7
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 19:15
  4. Bit/Byte/Wortadressierung aus definiertem Array?
    Von momo99 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 17:21
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
