Wie sind denn die Variablen deklariert? (In, Out, In_Out, Temp, Stat)
In dem Screenshot ist der Deklarationsbereich leider nicht zu sehen.
Hallo zusammen
Habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter komme. Ich soll von der Schule aus für eine Aufgabe mit 3 Toren einer Schmelzanlage einen FB und 3 DB`s verwenden. Nun weis ich zwar, dass ich dafür im FB Variablen benötige welche ich dann im jeweiligen DB entsprechend belege, aber wie der Anhang zeigt, habe ich so meine Probleme im FB die Variablen zu vergeben.
Wäre schön, wenn mir jemand nen Tipp hätte.
Danke schon mal Vorab und noch ein schönes WE
papabär
papabär (29.11.2008)
hallo papabär,
ziehe mal im Editorfenster die Leiste oben herunter hier können dann die von Dir benötigten Variablen eingetragen werden.
Siehe Bild
Gruss Daniel
OSCAT.lib Step 7
Nächste gute Frage......Wo werden die deklariert? im DB?Wie sind denn die Variablen deklariert? (In, Out, In_Out, Temp, Stat)
papabär
Nein, direkt im Baustein siehe meine Antwort (oben).
Gruss Daniel
OSCAT.lib Step 7
Joa, hab das nun soweit hingebracht, danke......lediglich bei der Zeit zeigt er mir noch Rot an....warum?????
Der Datentyp muss vom Typ "Timer" sein.
Gruss Daniel
OSCAT.lib Step 7
Ah mir ist noch was aufgefallen der Timer muss natürlich ein IN Parameter sein.
Gruss Daniel
OSCAT.lib Step 7
Ich habe bei Datentyp "Time" gewählt wie Du auf dem Bild sehen kannst...bleibt aber dennoch rot????? Warum???
Auch die Aänderung von OUT zu IN blieb ohne Erfolg.....
papabär
Der Datentyp muss TIMER sein nicht TIME.
Gruss Daniel
OSCAT.lib Step 7
Bookmarks
