Results 1 to 5 of 5
Thread: Mpi
    Join Date
    09.10.2008
    Posts
    37
    17
    Default
    hallo zuammen,
    welche vorteile bietet den MPI gegenüber profibus
    mir ist klar das mpi multi point interface heißt.
    das eine cpu meist 2 steckplätze hat mpi und profibus oder eine schnittstelle variabel zum einstellen.
    aber für was gibt es denn mpi???
    warum nicht gleich alles profibus???
    welche vorteile hat mpi gebenüber profibus??
    ab einen bestimmten zeitpunkt kann die cpu nur noch mpi????
    was steckt denn über mpi???
    kann mir hier jemand weiter helfen??
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    MPI entspricht von der Physik her Profibus. Auch sind die Datentelegramme identisch. Der größte Unterscheid besteht darin, dass es bei MPI keine zyklischen Dienste (ich meine hier IO-Daten über Slaves) gibt. Deshalb ist das gesamte Bustiming hier "härter".
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    doretan (08.12.2008)
    Join Date
    09.10.2008
    Posts
    37
    17
    Default
    und was ist daran das nach einem urlöschen und bei erstinbetriebnahme nur eine mpi verbindung die kommunikation aufbauen kann??
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Bei Siemens ist die MPI die Standard-Schnittstelle für die SPS.
    Diese ist von Haus aus auf MPI 187,5kBit eingestellt.
    Dies ist notwendig damit man bei der ersten "Kontaktaufnahme" mit der CPU "eine Verbindung" aufbauen kann.
    Dann kann man eine neue Geschwindigkeit einstellen, und muss diese dann zur Kommunikation benutzen.
    Eine reine Gerätekommunikation zu Slave's ist nur mit Profibus möglich. Dort wird mittels der GSD Datein, dem Master mitgeteilt was der Slave so kann.
    Am MPI hängen normaler weise nur das PG und die OP's (die können aber auch an den Profibus).
    Die angesprochenen CPU wo die erste Schnittstelle z.B. auf Profibus gestellt werden kann, hat schon einige unbedarfte vor Hürden gestellt, da man zur Kommunikation den Adapter passend oder auf AUTO stellen muss.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Join Date
    09.10.2008
    Posts
    37
    17
    Default
    vielen Dank für eure antworten.
    komme jetzt schon mal wieder in den SPS-Dschungel etwas weiter.
    bedanke mich recht herzlich für die unterstützung.
Similar Threads
  1. Step 7 MPI > USB wird gefunden, aber MPI > DP nicht !
    By Klotz in forum Simatic
    Last Post: 23.01.2014, 12:08
  2. Step 7 MPI Adresse ändern im bestehenden MPI Netz 300
    By ivan79 in forum Simatic
    Last Post: 07.12.2013, 22:32
  3. Replies: 2
    Last Post: 31.01.2013, 10:51
  4. libnodave - lokale MPI Adresse bei MPI/MPI2 Protokoll?
    By bool in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 30.05.2010, 22:52
  5. Mal wieder: MPI <-> RS232 <-> MPI Gateway
    By Thomas_v2.1 in forum Simatic
    Last Post: 10.02.2007, 08:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
