TIA Probleme mit T_Config Baustein
CDX
Hallo liebes Forum,
Ich arbeite an einem kleinen Projekt, bei welchem ich die IP Adresse der CPU gerne auf dem HMI einstellen möchte. Die CPU ist eine S7 1514 und das Hmi ein WinCC Comfort. TIA hat die V20.
Aufgabe ist die Steuerung einer Stanzanlage, ist für meine Frage aber nicht relevant.
Es gibt, neben der Anleitung auf der Siemens Homepage auch ein sehr gutes YouTube Video. Ich bin mir auch sicher, dass die Beschaltungen bzw die Beispiele nicht falsch sind. Das bin ich oft genug durch gegangen.
  • Die IP Adresse wird geändert, d. h. es funktioniert.
  • Ich erhalte die Fehlermeldung Multi Interface Fehler
Es soll die Profinet Schnittstelle X1 geändert werden. X2 nicht. Jetzt hab ich eine Anfänger Frage :
Müssen die Profinet Geräte Namen von X1 und X2 unterschiedlich sein? Kann es sein, dass der T Config aus irgendeinem Grund nicht nur X1 sondern auch den pn Namen bei x2 ändert?
Anmerkung : ich hab nicht vor den pn Namen zu ändern. Nur die ip Adresse, und das subnet
Router Adresse ist leer. Im t Config db
Bei pn name steht der Name drin den ich vergeben habe.
Willst du die IP-Adresse der CPU-Schnittstelle ändern, mit der das HMI-Panel mit der CPU kommuniziert? Dann würde bei Erfolg die WinCC Runtime des HMI-Panels keine Verbindung mehr mit der CPU herstellen können, bis die Projektierung der HMI-Verbindung im TIA-Projekt geändert und ins Panel geladen wird.
Oder unterstützt dein unbekanntes "Comfort" Panel das Ändern der IP der CPU in der HMI-Verbindung im Control Panel?
Und der Vollständigkeit halber: Welche "S7 1514" genau hast du? Sind die CPU-Schnittstellen X1 und X2 voneinander unabhängige Schnittstellen? Ist das womöglich eine Safety CPU "1514 F"?
Es ist keine Safety CPU, es ist eine S7 1514 sp 2pn und ein Comfort TP 700.
Ja, ich will die IP Adresse ändern, mit der die CPU mit dem Panel kommuniziert. Wenn beide im gleichen Netzwerk sind sollte es doch kein Problem sein. Ok, bin mir da nicht sicher.
Verstehe, das klappt dann nicht
