Results 1 to 6 of 6
Thread: OB35 aus HW-Konfig löschen
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    13
    9
    Default
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe eine Teststellung aufgebaut und zu dieser gehört u.a. auch eine Regelung, in der ich den OB35 verwendet habe. Jedoch wird dieser OB35 in den anderen Aufgaben nicht benötigt und jedes mal, wenn ich mein Programm in die CPU lade, bekomme ich einen Fehler, wo er mir sagt, dass der OB35 fehlt.
    Ist es möglich, dass es daran liegt, dass man den OB35 nur einmal hinzufügen kann und dann steht er immer in der HW-Konfig drin?
    Keines meiner vorher geschriebenen Programme funktioniert mehr.
    Ein Urlöschen und ein Neuladen der Systemdaten hat auch keine Veränderung gebracht.
    Wie kann man das Problem lösen?
    mfG
    bayerguard
    Reply With Quote Reply With Quote OB35 aus HW-Konfig löschen
    Join Date
    21.12.2006
    Location
    Wiener Neustadt
    Posts
    944
    157
    Erhielt 173 Danke für 129 Beiträge
    Default
    Hast du beim löschen die MMC gezogen?
    Wie kommt ein OB in die HW - Konfig???
    das hat nixe mit systemdaten zu tun
    urlöschen - übertragen ohne OB35.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    bayerguard is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    13
    9
    Default
    wenn ich doch den OB35 im eigentlichen Programm hinzufüge, dann kann ich in der HW-Konfig die Weck-Alarm-Zeit einstellen.
    Nur ich hab das Problem, dass auch wenn kein OB35 mehr im Programm selbst vorhanden ist, dass er noch auf diesen zugreifen will.
    Ich vermute, dass es damit zusammen hängt, dass in der HW-Konfig die Weck-Alarm-Zeit immernoch parametrierbar ist, also dass die CPU denkt, dass der OB35 noch vorhanden ist.
    komm da irgendwie nicht weiter.
    greets
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    13
    9
    Default
    ich habe beim Urlöschen die MMC nicht gezogen, was kann das für Auswirkungen haben?
    greets
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Der OB35 steht in der Hardware-Konfig immer und grundsätzlich.
    Wenn du diesen nicht mehr benötigst, dann wechsle in den Online-Bausteinordner, (z.B. über erreichbare Teilnehmer)
    und lösche den OB35 dort.
    Urlöschen bringt gar nichts, weil dabei ja nichts von der MMC gelöscht wird,
    vielmehr wird nur alles initialisiert, also vor allem DB Initwerte -> Aktualwerte.
    So nebenbei werden noch die remanenten Merkerbereiche plattgemacht.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    bayerguard (14.01.2009),Manfred Stangl (14.01.2009)
  7. #6
    Join Date
    21.11.2008
    Posts
    13
    9
    Default
    Hey,
    danke für den Tip.
    Genau das hat mein Problem beseitigt.
    greets
Similar Threads
  1. TIA device name aus HW Konfig verwenden
    By Servernexus in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2019, 15:51
  2. Excel Tabelle aus HW Konfig erstellen
    By mitchih in forum Simatic
    Last Post: 12.04.2017, 10:53
  3. Step 7 Daten aus HW-Konfig im Anwenderprogramm abfragen
    By Werner v. Siemens in forum Simatic
    Last Post: 09.05.2014, 09:39
  4. Regleraufrufe aus OB35 oder 100ms Takt
    By sailor in forum Simatic
    Last Post: 08.05.2008, 12:29
  5. FC, FB oder OB aus Programm löschen
    By fish09 in forum Simatic
    Last Post: 31.08.2006, 11:17
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
