... bei S7 lässt sich alles in ein Netzwerk packen - (die dienen nur einer übersichtlichen Darstellung in PUF/KOP). Mit 12kB Code probiert gabs da jedenfalls keinerlei Zusammenbruch.
Hallo, wer kann mir sagen wie ich einen Blinker programmieren kann, welcher aber nur 1 Netzwerk benötigt ??? Habe momentan nur einen Blinker der 3 Netzwerke benötigt. Wer kann mir helfen ??
UN M 0.0 L KT 100.0 SE T 1 U T 1 = M 0.0 U M 0.0 UN M 0.1 S M 0.2 // Blinktakt 1 Sekunde U M 0.0 U M 0.1 R M 0.2 UN M 0.0 U M 0.2 S M 0.1 UN M 0.0 UN M 0.2 R M 0.1
wenn du eine S7 hast ,brauchst im Prinzip nur einen Taktmerker aufrufen.
Den kannst du in den CPU Eigenschaften (z.b. MB 10) einstellen.
Dann hast du ein ganzes Taktmerkerbyte mit verschiedenen Takten.
Der Aufruf ist dann ganz einfach z.B. so:
U m 10.5
= A 0.0
Und schon blinkt dein Ausgang![]()
wie zefix schon schrieb ist der taktmerker aus der cpu die einfachste lösung
wenn du das unbedingt progammieren willst bzw einen takt haben willst den die cpu nicht erzeugt, geht das ganz einfach mit 2 zeiten.
dieser code ist siemens s5
das ganze auch noch mal in awlCode:T 1 ┌─────┐ M 1.0 ──oT!-!0│ KT 001.1 ──┤TW DU├─ │ DE├─ │ │ T 2 │ │ ┌─────┐ ──┤R Q├───┤T!-!0│ └─────┘ │ │ KT 005.1 ──┤TW DU├─ │ DE├─ ──┤R Q├─ M 1.0 └─────┘
anstatt m1.0 "nicht" kann man auch t2 "nicht" verwenden.Code:UN M 1.0 L KT 001.1 SE T 1 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T 1 L KT 005.1 SE T 2 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T 2 = M 1.0
wenn man t2 im restlichen prog verwenden will sollte man aber auf jeden fall mit m1.0 arbeiten.
warum? weil zeiten unabhängig vom zyklus laufen. es kann also vorkommen, dass der takt vom t2 im zyklus nicht da ist. (imho)
benutzt man zusätzlich m1.0 ist sichergestellt, das der m1.0 für einen zyklus highist.
das das so ist weiss ich aus erfahrung
um einen takt zu erzeugen der nur einen zyklus alle x sekunden da ist reicht auch eine zeit.
Code:UN M 1.0 L KT 001.1 SE T 1 U T 1 = M 1.0
mfg
volker
Der "Low Cost" S5 Sparblinker - der mit S5time natürlich auch in S7 funktioniert:
L KT050.0
UN T6
SE T5
U T5
SE T6
U T5
das ist doch das gleiche was ich oben schon gepostet habe.Originally Posted by minardi_fan
nur das da noch die nops drin stehen. entferne die mal und du wirst "sehend".
mfg
Er spart sich noch ein "LKT...", weil das ja im Akku bleibt.
das stimmt. wenn beide zeiten gleich lang sein sollen.
mfg
Es geht auch anders![]()
Wenn Puls und Pausenzeit gleich sein sollen. Man spart sich einen Timer, braucht allerdings 2 Merker mehr.
Greetz gONZOCode:UN M 0.0 L KT 100.0 SE T 1 U T 1 = M 0.0 U M 0.0 UN M 0.1 S M 0.2 // Blinktakt 1 Sekunde U M 0.0 U M 0.1 R M 0.2 UN M 0.0 U M 0.2 S M 0.1 UN M 0.0 UN M 0.2 R M 0.1![]()
Mal ne Frage: Der Taktmerker fängt dann sofort an zu blinken. Wie kann man das ergänzen das der Taktmerker erst dann startet wenn ich ein Eingang zu füge: Bsp. Wenn ich Eingang 1.0 betätige soll die Lampe blinken. Wie kann man das in S5 realisieren.
Bookmarks
