Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: Critical Error
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Rotes Gesicht
    Hallo...
    also ich habe Step5 mit Version 7.23
    Windows XP mit SP2
    Ich bekomme das Betriebssystem geladen... also gleub des heisst S5 Dos...
    aba ich bekomm nicht die S5.bat geladen, wo ich denn Programmieren kann.
    Ich bekommen den Fehler:
    • Step5 Critical Error:
    • S5_VDD.dll
    • Programm already activ
    Hat einer von euch eine Lösung zu dem Problem?
    wie bekomme ich das zum laufen und... mach ich des überhaupt richtig?
    Start... step5.exe in S5_sys
    dann... DOS Befehle anklick und "S5" eingeb...
    Reply With Quote Reply With Quote Critical Error
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Es gibt noch ein Hotfix dazu.
    Weiterhin ist das hängenbleiben des Treibers bekannt,
    falls es dieser sein sollte.
    Es gibt einen Eintrag unter S5 "Treiber beenden"
    C:\STEP5\S5_HOME\S5NSTOP.BAT
    Pelomina is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    Also ich habe durch das rumprobieren diese Datei gefunden und auch schon angewendet...
    funtzt aba net.
    also ich habe sie ausgeführt im selben Programm und auch vom windows aus, als das programm lief...
    hat beides nicht geklappt. Den beitrag mit dem critical error habe ich gelesen, das is aba nicht meine Fehlermeldung...
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge
    Default
    Also für gewöhnlich verwende ich das von der Step5 Installation unter
    "Start" - Simatic - Step5 angelegt Programm-Icon und pfusche nicht im S5-Verzeichnis rum.
    In der Verknüpfung sind auch irgendwelche Dos-Speichereinstellungen angepasst.
    Also warum einfach wenns auch umständlich geht ...
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    naja das nehme ich auch...
    dann öffnet sich ein fenster und ich habe zig möglichkeiten etwas einzustellen...
    aber
    ich will was programieren...
    und da steht im der Anleitung, ich muß in den dosmodus wechseln also quasi dos befehle heist es glaube und "s5" eingeben und dann "Enter" drücken...
    naja soweit klappt das auch alles...
    nach dem Enter drücken allerdings siehts schlecht auch...
    da bekomme ich nähmlich den Fehler und kann halt eben NICHT Programieren...
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Beitrag
    Quote Originally Posted by Pelomina
    Ob das Dein Problem löst, weiss ich nicht. Wir hatten das Problem aber schon mal im Forum gehabt :
    http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-5278.html
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Hier mal was aus dem Archiv ...
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    jop den Beitrag habe ich gelesen
    aba es ist eine andere Fehlermeldung...
    bei mir is die datei already activ nicht Programm load error
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Beitrag
    Um mal die Begrifflichkeiten zu klären : S5 DOS ist kein Betriebssystem, sondern die STEP5 Programmierumgebung...
    In Win XP Prof Umgebung installiert kann man das über "Start", "Simatic" usw. anwerfen. Deine Angaben d.h. mal Starten über S5.bat oder S5.exe sind sehr widersprüchlich und nicht ganz nachvollziehbar...Wenn die WIN XP Version und Servicepacks und die S5 Version zueinanderpassen, lässt sich das ohne Probs starten.
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Das geht, wenn man es richtig macht
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Beitrag
    Ok, ist angekommen. Dann vielleicht mal hier :
    http://support.automation.siemens.co...43&caller=view
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Verstanden
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    also fangen wir mal anders an...
    ich will programieren... und schaffe es da hin...wie komme ich dahin, wo ich awl fup und kop programieren kann? In der bedienungsanleitung steht:
    • Aufrufen des S5-KOMI
    Beim Aufruf des S5-KOMI werden alle vorhandenen S5-Pakete angezeigt. Mit der
    Cursor-Steuerung kann das gewünschte Paket angewählt und mit den Funktionstasten
    die gewünschte Funktion gewählt werden. Hinweise zu den Paketen erhalten Sie über
    die Funktionstaste F3 (INFO).
    Voraussetzung: Das Betriebssystem S5-DOS ist geladen
    > Zeichenfolge S5 eingeben, Taste Return drücken.
    also... bin ich da überhaupt richtig? ich habe mal die letzte Zeile übersetzt und der Fehler sagt mir... das Programm läuft bereits... wie komme ich dahin?
Similar Threads
  1. VMware Workstation 15 Player (Error while powering on: Internal Error)
    By ChrisSla in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 22.05.2019, 04:37
  2. Replies: 4
    Last Post: 21.02.2019, 12:09
  3. ERROR in OP 27
    By Rici in forum HMI
    Last Post: 29.02.2012, 19:42
  4. Replies: 3
    Last Post: 08.09.2011, 00:22
  5. AG Receive Error
    By Deep Blue in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2011, 10:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
