habe folgenden Sachverhalt zu lösen:
In unserer Fertigung sind für jedes Produkt Kenndaten zur Fertigung auf einem SQL-Server abgelegt.
Wir haben jetzt eine neue Anlage dazu bekommen, die eine S7-CPU in einem SIEMENS IndustriePC (Microbox) besitzt, über welche die Anlage gesteuert wird. Die Microbox besitzt eine Profibusschnittstelle, zwei Ethernet-Anschlüsse (TCP/IP-Protokoll vorhanden) und ihre Betriebssystemoberfläche ist Windows XP.
Beim Anlegen von Spannung an die Microbox fährt also eine ganz normale Windowsoberfläche hoch und die CPU lädt sich dann direkt nach Start...die Ein- und Ausgänge der CPU werden über eine ET200 Baugruppe dargestellt, die über Profibus angeschlossen ist.
Ich soll jetzt eine Verbindung zwischen dem SQL-Server und der S7-CPU herstellen, um Kenndaten zur Fertigung auszulesen, die LEIDER nicht mehr aus den Datenbausteinen der S7-CPU gelesen werden sollen, sondern zentral verwaltet werden sollen.
Habe noch nie etwas mit einem SQL-Server zu tun gehabt und weiß nicht, wie ich eine Kommunikation zwischen S7-CPU und dem SQL-Server aufbauen kann.
Um die S7-CPU mit der Windowsoberfläche kommunizieren zu lassen, muss ich den OPC-Server benutzen, oder? Könnt ihr mir Beispiele bzw. Links zu Beispielen aufzeigen, wie man eine solche Kommunikation (Austausch von Bytes?) herstellen kann.
Wie sieht dann die weiter Verbindung des OPC-Servers zum SQL-Server aus? Wie kann man sich das Vorstellen? Was braucht man alles für Software dafür und wie kann man das einstellen bzw. projektieren?
Bitte helft mir.
MfG Aurel
Bitte helft mir.
MfG Aurel
