Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Analogwerte mit einer 313C einlesen
    28.06.2007
    Hallo zusammen!
    Analogwerte einzulesen ist an sich nichts besonderes und hab ich auch schon sehr oft gemacht. Allerdings nie bei einer 313C!
    Konkret handelt es sich in meinem Fall um ein aktives 4..20mA Signal das eingelesen und in einen Bereich von 0..30mBar umgerechnet werden soll.
    Das würde ich mit dem Standart FC105 angehen wollen:
    CALL  "SCALE"
           IN     :=PEW745
           HI_LIM :=3.000000e+001
           LO_LIM :=0.000000e+000
           BIPOLAR:=#Null
           RET_VAL:=#Err
           OUT    :=#Ist
    Problem:
    Laut Datenblatt der CPU können sowohl 2- als auch 4- Leiter Signale verarbeitet werden. In der HW Config hab ich beim Analogeingang unter Messart "I" folgende Optionen zur Auswahl: "+/- 20mA", "0..20mA" und "4..20mA". Woher weiß ich nun, od das 2- oder 4- Leiter Messung ist?
    Habe schon einige einstellungen versucht aber ich erhalte immer blödsinnige Messwerte. Mein Sensor gibt laut Multimeter einen Strom von 4,2mA aus. Sollte also eigentlich passen.
    Zitieren Zitieren Analogwerte mit einer 313C einlesen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Atlas,
    PEW 745 das kann doch nicht stimmen!
    Muss doch eine gerade Adresse sein
    Paule
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Atlas,
    die integrierten Analogeingänge der CPU sind passiv es können 2- o. 4- Draht-Messumformer mit externer Versorgung angeschlossen werden.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    04.02.2007
    167
    Der erste Eingang wäre nach Vorbelegung PEW752 !
    Wenn Du deinen Sensor mit einem Draht an 24V legst, oder mit zwei Drähten mit 24V versorgst ist das ein 4-Draht. Einstellung denke ich mal 4..20mA.
    Wieviele Drähte / Anschlusspunkte hat dein Sensor
    Wenn der nur 2 hat musst du prüfen ob der z.B. bis 30V geht.
    Dann käme + auf den Sensor , - vom Sensor auf + SPS, und Minus Stromversorgung auf Minus SPS.
    Siddhartha Gautama
    Atlas ist offline Benutzer
    28.06.2007
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Atlas,
    Stimmt, danke!
    Das ist aber nicht der Fehler. Ich hatte mich nur hier im Forum verschrieben, da ich meinen Programmcode etwas kürzen wollte. In der Steuerung wird natürlich das PEW754 eingelesen. Bevor es auf den SCALE geht aber noch in ein INT gewandelt.
    Ich habe zwei Anschlusspunkte/Drähte. Der Sensor gibt mir aber aktiv die 4..20mA aus, da er von einem Messumformer mit eigener Spannungsversorgung kommt.
    Wo liegt dann eigentlich der Unterschied wenn ich im HW Manager 0..20mA oder 4..20mA einstelle? An der Skalierung? Also es werden im ersten Fall die 20mA auf die 27658 Inkremente verteilt und im zweiten Fall die 16mA (20 - 4)?
    Kann ich dann den SCALE Baustein überhaupt benutzen??
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Aus diesem Grunde habe ich mir selbst einen FC geschrieben bei dem man auch einen min. Eingang und einen max.Eingang eingeben kann. der FC105 geht immer davon aus, daß die komplette Bandbreite benutzt wird.
    Die benutzte Formel steht sogar bei der Hilfe vom FC105 dabei.
    OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM
    Die Konstanten K1 und K2 werden unterschiedlich gesetzt, je nachdem, ob der Eingabewert BIPOLAR oder UNIPOLAR ist.
    · BIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen -27648 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = -27648,0 und K2 = +27648,0.
    · UNIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen 0 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = 0,0 und K2 = +27648,0.
    wenn man jetzt aus K1 und K2 "IN" Variablen macht, dann kann man den Eingangsbereich auch festlegen.
    peter(R)
    Geändert von peter(R) (08.08.2009 um 17:12 Uhr)
    28.06.2007
    Die benutzte Formel steht glaube ich sogar bei der Hilfe vom FC105 dabei.
    peter(R)
    Meinst Du, Du könntest so freundlich sein und mir den FC zukommen lassen? Würde mir sehr helfen! Schon mal Danke!
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Meine ich schon, dass ich könnte. gib mir 10 minuten.
    peter(R)
    04.02.2007
    167
    Auf deinem Sensor steht ja drauf was er liefert .
    Entweder 0-20 oder 4-20mA, du hast schon richtig erkannt, das bei falscher einstellung der Bereich falsch scaliert wird.
    Im hardwaremanger stellt man genau das ein, was man auch angeschlossen hat, es gibt halt entsprechend auch verschiedene Sensoren.
    Siddhartha Gautama
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Bitte sehr, bitte gleich. Ist zwar ein FB da ich das Ding im Programm immer mehrfach brauche dürfte aber für dich kein Problem sein, das entweder so oder als FC zu schreiben.
    peter(R)
  1. Analogwerte mit 8MC11 einlesen und vergleichen
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 14:13
  2. CPU 313c - Analogwerte, Masse, ...
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 15:31
  3. PT100 mit ET200L SC einlesen an einer 315-2DP
    Von ultrahubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:31
  4. Eprom einlesen bei einer S5
    Von heidelberger84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 15:12
  5. Hilfe zum Urlöschen einer 313C-2DP
    Von pascalgraus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 15:57
