Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Generierung Excel aus WinCC-Projekt
    07.09.2009
    Hallo alle zusammen,
    also ich bin neu in Eurem Forum und hoffe auf Hilfe. Meine Kollegen haben ein WinCC Projekt erstellt. Es werden verschiedene Messdaten per TagLogging in einer Sql-DB archiviert. Mittels Global Scripts->VBS-Script->Aktionen wird ein Excelsheet aufgerufen, welches die Daten aufbereitet und per Outlook versendet. Das Excel funktioniert soweit.
    Leider scheint der Aufruf des Excels nur sporadisch zu klappen.
    Function action
    Dim objWshShell
    If Weekday(Now) = vbThursday Then
        If DatePart("h", Now) = 2 Then
            Set objWshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
            objWshShell.Run "c:\Protokolle\Generierung.xls", 1
        Else
            HMIRuntime.Trace "SendProtokolle: Falsche Uhrzeit" & vbCr & vbLf
        End If
    Else
        HMIRuntime.Trace "SendProtokolle: Falscher Tag" & vbCr & vbLf
    End If
    End Function
    Hat jemand eine Idee, warum das Teil nicht regelmässig startet?
    Ich kann leider keinen Grund finden.
    Geändert von dbafreak (07.09.2009 um 12:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Generierung Excel aus WinCC-Projekt
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wovon wird denn die Aktion ausgelöst?
    dbafreak ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2009
    Hallo Ralle,
    die Aktion wird durch das Projekt von WinCC ausgelöst. Während der Generierung wird der VBA-Code mit verarbeitet. Das Problem steckt aus meiner Sicht im WinCC.
    537
    Also, die Aktion wird definitiv gestartet, nur das Excel-Sheet wird nicht aufgerufen? Aber was genau in WinCC führt zur Aktion, ein Buttondruck, eine Zeit? Ich würde mal Debugausgaben mit hineinmachen oder eine Variable hochzählen bei jedem Ausführungsschritt. Daran kann man vielleicht auch schon was erkennen.
    07.09.2009
    Hallo Ralle,
    also vielen Dank für die Nachfrage. Ich bin noch nicht so tief im WinCC drin und das Projekt hat ein Kollege geschrieben, der die Firma verlassen hat.
    Also: Es wurde ein Trigger - Type Timer/zyklisch implementiert.
    Ereignis: Standardzyklus
    Zyklus: 1 h.
    Im Srcript wird nur der Stundenteil auf =2 abgefragt. Das müsste also stimmen bzw. klappen.
    In der Doku habe ich gelesen, dass der zyklische Timer sehr leistungsintensiv ist und bei einer hohen Systembelastung die Aktionen nicht mehr ausgeführt werden. Kann man das irgendwo prüfen?
    mfg dbafreak
  1. S7 Projekt bspw. mit Excel erzeugen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 20:31
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 12:33
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  4. Warnung bei Generierung
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 14:27
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 13:36
