Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: simatic s7
    16.09.2009
    ich bin ein neuer angehender Techniker auf Automatisierungstechnik.möchte mir zu weiterbildenden zweck eine simatic step 7 anlegen.wir verwenden in der schule CPU 315 2 DP.kann mir jemand sagen was ich denn alles brauche um dies zu verwirklichen.
    vielen dank im vorraus.
    Zitieren Zitieren simatic s7
    04.02.2007
    167
    Zum probieren reicht PLCSIM aus, heutzutage braucht man nicht mehr unbedingt die Hardware zum üben.
    Eine 315-DP wird nur benötigt wenn man auch einen DP-Bus braucht.
    Ich würde erst einmal ohne Hardware anfangen.
    Wenns dann sein muss würde man eine Digital-In, Digital-Out Baugrupper als Grundausstattung benötigen.
    2. Eine Analog-In und eine Analog-Ausgabebaugruppe zum lernen der Analogwerte.
    Dies geht aber alles ohne Hardware mit PLCSIM.
    Beim Bus bräuchte man dann eine DP-Baugruppe und einen Slave, z.B. einen FU oder Servo, oder vieleicht nur E/A mit Buskoppler von Siemens,Wago oder Beckhoff.
    Siddhartha Gautama
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
