Best Answer - Posted by
sps-concept
"Hallo Malte,
die CP-Adresse ist die Basisadresse siehe Hardwarekonfiguration. Mit DB_NO und DBB_NO das stimmt so. Falls du nen richtigen String im DB angelegt hast musst du DBB_NO auf 2 nehmen, weil die Nutzdaten des Strings erst im 3.Byte losgehen. Kannst natürlich auch ein ARRAY of CHAR anlegen und bei 0 anfangen. Ist das Protokoll des CP&s richtig eingestellt und stimmt die Baudrate überein? Wird vom Kommunikationspartner ein Endezeichen erwartet usw? Stimmen die Einstellungen?
André Räppel"
Bookmarks
